Insgesamt 22825 registriert!
Gäste Online: 200
Insgesamt: 202 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 6 Kanal Endstufe kriegt kein Signal vom Autoradio
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Jimmy76
Auto: Opel Calibra X20XEV Mercedes C63 AMG BMW Z4 3.0
Beitrag: 763018 Geschrieben: 07.12.2021 - 17:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen
Eins vorweg...ich bin in Sachen HiFi ziemlich jungfräulich und stehe vor folgenden Problematik:
Ich kriege meine neue 6 Kanal Endstufe nicht an dem Autoradio gebacken, sprich Endstufe leuchtet zwar (Strom + Masse = ok) Remote Funktion über dem Autoradio funzt tadellos, aber aus den Lautsprechern und Subwoofer kommt nix...nada..njet... Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, aber wahrscheinlich habe ich die Radio Ausgänge mittels Chinch Kabel nicht in Griff😬
Kann mir jemand weiterhelfen? Ich komme einfach nicht weiter mit der Bedienungsanleitung beider Geräte. Hab schon X Varianten mit alle möglichen Chinch Anschlüsse (Doppel / Einzel und Y) ausprobiert, aber es kommt einfach nichts...
Die Endstufe hat 6 x Chinch Ausgänge und Auto Radio 4 x. Wie verbinde ich beides richtig? Die vier Lautsprecher habe ich auf Kanal 1 - 4 angeschlossen, Subwoofer auf Kanal 5. Vermutlich wird nen Profi Kopfschütteln, aber irgendwie mache ich als Anfänger nen Denkfehler....
Gruss
Jimmy
 Dateiname: IMG_20211207_155947.jpg
 Dateigröße:  290.88 KB
 Dateiname: IMG_20211207_155647.jpg
 Dateigröße:  117.39 KB
 Vollbildaufrufe:  14
 Dateiname: IMG20211207145634.jpg
 Dateigröße:  3.27 MB
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 763019 Geschrieben: 07.12.2021 - 17:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy.
Die Rear kannst ruhig weiter über das Radio laufen lassen.
Leider hat das Radio "nur" Rear und Sub out.
Je nach Radio, musst den Sub Out auch im Radio aktivieren.
Front out wär wichtiger.
Aber weiter im Text.
Wenn die das so anschliessen möchtest, hast keine Fader für Vorne und hinten. Du musst wie schon erwähnt mit Y-Kabel arbeiten.
Wenn die Stufe Strom bekommt und du nirgends ein Ton aus den Lautsprecheen bekommst. Wie sehen denn die Einstellungen am Verstärker aus?
P.S. Von welchem Hersteller ist denn das Radio? Hab noch von keinem namhaftem Hersteller Garstereo gelesen. biggrin.gif
http://g-sound.jimdo.com/
Jimmy76
Beitrag: 763020 Geschrieben: 07.12.2021 - 18:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
vielen Dank für deine Rückmeldung 👍🏻 Radio ist von Sony
https://www.sony.ch/de/electronics/in-car-empfaenger-player/dsx-a510bd
Wie muss ich es verstehen? Trotz 6 Kanal Endstufe sollte ich die hintere Lautsprecher nur über das Radio befeuern? 🤔 Endstufe ist neu, hab noch nichts dran verstellt bzw. nur Strom/ Masse/ Remote, Lautsprecher und Subwoofer dran gepflanzt. Sie geht an, aber aus den Lautsprechern + Woofer kommt wie gesagt nix raus...
Kannst du mir etwas genauer erklären, wo die Endstufe nun das Signal vom Radio bekommt? Es sind ja vier Chinch Anschlüsse beim Radio vorhanden und irgendwo muss doch das Signal für die Endstufe raus???
Laut Bedienungsanleitung des Autoradio sind die obere zwei Chinch Ausgänge links für Subwoofer und rechts rear Audio out, was es auch immer bedeuten soll...?
Müssen nun da je 1 Y Chinch Kabel ran (doppel oder einzeln??) und danach in den entsprechenden Endstufen Chinch Kanäle / Channel 5 = Subwoofer und Channel 6 Signal Endstufe rein???
Gruss
Jimmy
Verstehe nur Bahnhof 😂
Beitrag: 763021 Geschrieben: 07.12.2021 - 19:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dreh ma bissel an den Gain Reglern ob dann was kommt!
Jimmy76
Beitrag: 763022 Geschrieben: 07.12.2021 - 19:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für den Tipp 👍🏻 kann mir jemand zuerst erklären, wie ich die Endstufe/Subwoofer richtig an Radio anschliessen kann....gerne in ABC Sprache, so dass es auch nen Anfänger versteht😂
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 763024 Geschrieben: 07.12.2021 - 21:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, trotz 6 Kanalverstärker, kannst du mit deinem Radio nur 4Kanäle ansteuern. Deshalb, wie oben schon geschrieben, die hinteren LS ans Radio oder mit Y-Verteiler anschliessen und dann auf die Fader verzichten.
Meinte den Hersteller des Verstärkers.
Halte dich beim Anschliessen an die Darstellung (Bild1).
Dann nochmal, ein Bild von den Einstellungen des Verstärkers.
Hast den Verstärker neu oder gebraucht gekauft?
VG
Danke-Klicks: 126
Beitrag: 763027 Geschrieben: 07.12.2021 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Radio taugt leider nix, für das was du vor hast. Da bleiben dir nur die von Lomax vorgeschlagenen Möglichkeiten.
Jimmy76
Beitrag: 763030 Geschrieben: 08.12.2021 - 00:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wer billig kauft zahlt meistens drauf...leider wahr...🤢 und ich dachte der Sony wäre ok mit all seine Features😤
Okey, nur damit ich es richtig verstehe:
1. Hintere Lautsprecher über Radio
2. Subwoofer Ausgang Radio mittels 2 + 2 Chinch Kabel an Endstufe (muss ich zwei Kanäle an der Endstufe damit belegen?)
3. Vordere Lautsprecher über die Endstufe
Aber mir bleibt immer noch schleierhaft wie ich die Endstufe mit dem Radio verbinde??? Von wo kriegt die Endstufe das Signal?? Sorry für die dumme Fragerei, aber mir macht das ganze wenig Sinn 😬 kann das niemand einfach erklären?
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 763031 Geschrieben: 08.12.2021 - 00:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auch die Endstufe ist Müll, wenn ich das Bild mit den Anschlüssen und Filtern sehe. Alle 3 Kanalpaare haben einen LPF (Tiefpassfilter). Das bedeutet daß die tiefen Frequenzen abgeschnitten werden. Für den Subwooferbetrieb brauchst du aber die tiefen Frequenzen. Für den Subwooferkanal brauchst du einen HPF (Hochpassfilter) der die hohen Frequenzen abschneidet und nur die tiefen Frequenzen an den Subwoofer raus gibt. Dies fehlt bei der Endstufe. Also für Subwooferbetrieb ungeeignet.
Danke-Klicks: 126
Beitrag: 763032 Geschrieben: 08.12.2021 - 10:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jimmy76
Beitrag: 763033 Geschrieben: 08.12.2021 - 13:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also....Butter bei den Fischen:
Radio Müll - Endstufe Müll.....soweit alles gut, aber meine eigentliche Frage ist immer noch offen:
Wie verbinde ich die Endstufe mit dem Radio?
Sind es die zwei rechte Ausgänge?
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 763034 Geschrieben: 08.12.2021 - 15:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Signal bekommt die Stufe über die Cinchkabel.
Ist doch ersichtlich, wenn man das Bild 1 anschaut.
Jimmy76
Beitrag: 763035 Geschrieben: 08.12.2021 - 15:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
eben nicht... deshalb auch die Fragerei 😬 Wenn ich die zwei rechte Cinch Ausgänge des Radio an die Endstufe anschliesse (2 + 2 Chinch, gemäss Abbildung) passiert nix....no Sound! Endstufe ist betriebsbereit....aber es kommt kein Sound.
Beitrag: 763036 Geschrieben: 08.12.2021 - 15:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jimmy76 hat folgendes geschrieben:
Das Chinchkabel kannst du in den REAR OUT (Ausgang für die hinteren LSP) oder den SUB OUT (Ausgang für den Subwoofer stecken). L (weiß) steht für die linken LSP, R (rot) für die rechten LSP.
Bei deinem Typ Radio wirst du ohne Probleme den REAR OUT für die vorderen LSP benutzen können, da ich nicht glaube, dass es vom Hersteller dahingehend eine Frequenztrennung oder einen voreingestellten Fader (für die Trennung vo./hi.) gab.
Beim SUB OUT hingegen ist anzunehmen, dass das Frequenzband dahingehend kastriert wird, das nur tiefe Frequenzen durchgelassen werden.
1. Möglichkeit: Du hast die Chinchkabel vom Subwoofer und Frontsystem verwechselt und bei deinem Frontsystem kommen nur die tiefen Frequenzen an (damit kann ein Hochtöner natürlich nicht funktionieren.
2. Möglichkeit: Wurde schon o.g. Du musst die Regler am Verstärker hochdrehen.
3. Möglichkeit: Das Radio hat die Ausgänge separat geschaltet und sie müssen in irgendeinem Untermenü aktiviert bzw. eingestellt werden.
4. Möglichkeit: Wie bei 3, nur per Regler oder Schalter am Verstärker.
5. Möglichkeit: Du hast die Lautsprecherausgänge am Verstärker falsch verkabelt, also z.B. die Polungen vertauscht oder SUB auf das Frontsystem gelegt.
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 763038 Geschrieben: 08.12.2021 - 15:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja klar.
Das Cinch ist dein Signalgeber.
Wenn du es so wie im Bild 1 angeschlossen hast,
dann stimmt was mit der Stufe nicht.
Wenn du aber nicht auf Fragen antwortest oder eingehst, kann keiner was dafür.
Ich bin raus.
Wir hatten 577478760 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
