Gäste Online: 172
Insgesamt: 172 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Drehzahl passt nicht
Wolle
Beitrag: 762890 Geschrieben: 14.11.2021 - 23:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich bin im Moment ein wenig ratlos und hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe im laufe der letzten Monate noch einiges an meinem Calibra verändert, unter anderem auch der Umbau vom XE auf C25XE.
Hat alles wunderbar funktioniert, F20 mit Versatzkit drauf, Stütze vom Vectra B umgebaut usw. Alles passt, nur die Drehzahl Anzeige nicht.
Der alte XE Tacho ist noch drin, wg. Signal noch schön Analog per Welle kommt. Habe aber den Tacho auseinander genommen und die komplette DZM Einheit aus dem V6 Tacho verbaut.
Im Leerlauf zeigt er mir ca. 900U/min an und bei ca. 4000 U/Min steht der DZM schon bei knapp 7000.
Mitlererweile ist der 3. V6 DZM verbaut und es wird nicht besser. Sensoren habe ich auch schon ausgetauscht und jetzt sehe ich entweder von lauter Bäumen den Wald nicht mehr oder ich stehe auf dem Schlauch.
Hat jemand noch eine Idee?
Wolle
WoMaDaLe
Wolle
WoMaDaLe
Calibra: 94er XEV erst XE jetzt 25XE
Zum Arbeiten: 2023 Octavia RS
Pampersbomber: Vectra C OPC
Einkaufswagen: Adam Open Air 1.4
Frauen Auto: Vectra A V6
Spaßmobil: Kadett E
calibrated1993
Beitrag: 762893 Geschrieben: 15.11.2021 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn Sie nur dies ändern(bild 1.), passiert nichts ... Sie müssen das elektronische Kennzeichen(bild 2.) unter diesem Teil ändern, das Kennzeichen unterscheidet sich zwischen 4 und 6 Zylindern ...
Wolle
Beitrag: 762895 Geschrieben: 15.11.2021 - 22:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für den Tip, aber das habe ich getauscht. DZM inkl. Elektronik...hat leider nichts geholfen...
Wolle
WoMaDaLe
Spaßmobil: Kadett E
calibrated1993
Beitrag: 762896 Geschrieben: 15.11.2021 - 22:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche jahre ist dein calibra?
Wolle
Beitrag: 762897 Geschrieben: 15.11.2021 - 23:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibra 94 / Motor 93
Wolle
WoMaDaLe
Spaßmobil: Kadett E
calibrated1993
Beitrag: 762898 Geschrieben: 15.11.2021 - 23:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
grünes Kabel am Tacho anschließen, direkt an grünes Kabel der Motorkabel (Beifahrerseite) dann versuchen ... wenn nicht, dann hast du kein korrektes DZM ... macht keinen Sinn, was mit dir passiert
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 762899 Geschrieben: 16.11.2021 - 00:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Umbau c20xe auf c25xe.
Welcher c20xe war vorher verbaut? Bei der M2.5 kommt das Drehzahlsignal vom Zündmodul an der Zündspule. Die M2.8 hat das Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät.
Der c25xe bekommt sein Drehzahlsignal auch vom Motorsteuergerät.
Ist das grüne Kabel am Tacho mit dem Motorsteuergerät des c25xe verbunden? Was passiert wenn du einen kompletten V6 Tacho bei dir anklemmst? Geht dann das Drehzahlsignal richtig? (ich weis das dann der Tacho nicht geht, es geht erst mal nur um den Drehzahlmesser)
Wir hatten 480163089 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
