Insgesamt 22538 registriert!
Registriert heute: 2
Gäste Online: 233
Insgesamt: 237 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lima quietscht!
Thomas1982
Auto: Opel Calibra C2.0NE
Beitrag: 518061 Geschrieben: 11.04.2010 - 12:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo zusammen
Habe schon seit einiger zeit ein quiteschen beim motor starten.das hört so nach ca.3min
auf.habe wirklich alles gewechselt: lima, servo,alle riehmen usw neu.es hat nicht aufgehört.
jetzt bin ich mal hingegangen und hab nur die kabel von der lima abgemacht und den motor gestartet und siehe da ,das quitschen ist weck.aber sobald ich die kabel wieder anschliesse kommt es wieder.es ist irgendwo ein elektro problem.aber woher kann das kommen?hat jemand sowas schon mal gehapt?
Zeroid
Auto: Opel Calibra Young c20ne
Beitrag: 518067 Geschrieben: 11.04.2010 - 12:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab dasselbe Problem mim quietschen.... nen Kumpel hat dann mal sich den Keilriehmen angeschaut und der sieht aus wie neu... hat dann bremsreiniger drauf aber hat nichts gebracht... jetzt meinter er zu mir es liegt dann an der Spannrolle vom Keilriehmen... den werde ich als nächstes wechseln.
Autohistorie
- 2002-2003 Opel Astra 1.4 60 PS (in Zahlung gegen Cali, da zu lahm)
- 2003-2008 Opel Calibra C20NE Keke Roßberg Edition
- 2009-XXXX Opel Calibra C20NE Young Edition
czackers
Auto: Opel Calibra DTM Edition Nr. 0047 X20XEV
Beitrag: 518108 Geschrieben: 11.04.2010 - 14:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mhh könnt mir vorstellen, dass es die lagerung der lima ist.. also die vom klauenpolläufer.. wenn die kabel ab sind hast du nicht den magnetischen widerstand und der läufer läuft leichter.. wäre nur ne idee..
vllt hast du die möglichkeit ne austausch lima probeweise einzubauen!?
Mein Sonnenschein - http://calibra.cc/gallery.php?id=2868
calli_mark
Beitrag: 518419 Geschrieben: 12.04.2010 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lass mal jemand anderen das Auto starten und du guckst vorne Rein!
Wenn es Qualmt ist es bestimmt der Krümmer der nen Riss hat!
So ist es jedenfalls bei mir!
czackers
Beitrag: 518444 Geschrieben: 12.04.2010 - 16:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann grad nicht ganz folgen.. was hat denn ne undichtigkeit am krümmer mitm quietschen am generator zu tun!?
Thomas1982
Beitrag: 518462 Geschrieben: 12.04.2010 - 17:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vielen dank für eure beiträge,aber das hilft mir nicht so ganz weiter. wiejetzt1.gif
Das quietschen kommt definitiv von der lima.Und die ist nagelneu.Die alte hat gequietscht und deshalb hab ich ja ne neue gekauft.Und wie gesagt wenn ich die lima vom netz nehme sie aber trotzdem über den riehmen mitläuft ist das quietschen weck. wiejetzt1.gif werde jetzt nen termin bei Bosch machen und das ganze Bordnetz Prüfen lassen.Denn irgendwas ist da faul. hammer.gif naja trotzdem vielen dank euch
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 518525 Geschrieben: 12.04.2010 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
czackers hat folgendes geschrieben:
In der Rechnung würde ich den Fehler auch vermuten. Warum sollte das Geräusch sonst weg sein, wenn die LiMa nicht am Bordnetz hängt?
stenssss
Beitrag: 518554 Geschrieben: 12.04.2010 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ganz einfach, weil sie dann quasie im Leerlauf läuft, ohne Belastung, und dreht dann wesentlich leichter.
Bin aber trotzdem der Meinung, es liegt am Keilriemen, der ist mit Sicherheit falsch gespannt oder läuft nicht genau parallel mit der Riemenscheibe. Sowas passiert, wenn die Limalagerung ausgenudelt ist.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Zeroid
Beitrag: 527847 Geschrieben: 24.05.2010 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe das Problem immernoch.
Manchmal ist das pfeifen da, manchmal nicht.... doch wenn das pfeifen mal da ist geht es auch im leerlauf erstmal nicht weg.
So kann man ja den Keilriehmen ausschließen oder ? Das Pfeiffen kommt auch von Richtung Lima.
Wird wohl die Lima sein ?!
Autohistorie
Cali Newbie
Beitrag: 762781 Geschrieben: 03.11.2021 - 14:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen, ich wollte gerne das alte Thema nochmal aufgreifen, da ich ähnliche Probleme habe.
Beim Kaltstart fängt der Keilriemen (3/4 Jahr alt) der LiMa zu qietschen an, allerdings erst, sobald ich mehrere Verbraucher einschalte (Licht, Lüfter und Scheibenwischer). Schalte ich z.B. den Lüfter wieder aus, hört auch das Quietschen auf. Könnte mir jmd erklären, wie es dazu kommt? Könnte der erwähnte Ansatz von Stenssss dazu passen?
Beitrag: 762801 Geschrieben: 05.11.2021 - 18:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cali Newbie hat folgendes geschrieben:
Beim Kaltstart fängt der Keilriemen (3/4 Jahr alt) der LiMa zu qietschen an, allerdings erst, sobald ich mehrere Verbraucher einschalte....
Moin,
war das vorher auch schon so oder erst mit dem neuen Riemen? Von welcher Marke ist der Riemen?
Cali Newbie
Beitrag: 762810 Geschrieben: 07.11.2021 - 09:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Keilriemen ist von Conti und sogar bereits seit 2019 eingebaut (ups). Die Keilriemen wurden gleich nach dem Calibrakauf gewechselt, daher kann ich nicht sagen, wie es vorher war.
Beitrag: 762811 Geschrieben: 07.11.2021 - 14:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aus zweimaliger Erfahrung mit Conti- Keilrippenriemen (Beitrag in etwa der Mitte der Seite inkl. Vergleichsfotos) würde ich sagen: bau dir erstmal einen von Gates ein. Die Dinger kosten ja nix.
Cali Newbie
Beitrag: 762815 Geschrieben: 07.11.2021 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
alles klar, danke für den Tipp. Werde die Tage einen bestellen und dann mal ne Rückmeldung geben.
Thommi
Beitrag: 762818 Geschrieben: 08.11.2021 - 10:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, wie schon im alten Beitrag geschrieben
läuft die Lichtmaschine schwerer wenn mehrere Verbraucher Strom benötigen.
(Beim Fahrraddynamo ist es genauso).
Dann hast du auch mehr Kraft auf der Spannrolle des Keilrippenriemen.
Die Spannrolle hatte bei meinem C20NEmir auch gequitscht und sich dann selbst zerlegt.
Wenn du Spannrolle und Riemen tauscht, sollte das Quitschen aufhören.
Du solltest nicht zulang damit warten.
Bei meinem Calibra ist dann der Rippenrimen abgesprungen und unter den Zahnriemen gekommen.
Und so stimmten die Steuerzeiten nicht mehr. (Zum Glück ist der C20NE ein Freiläufer)
Wir hatten 480527760 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
