Insgesamt 22502 registriert!
Gäste Online: 190
Insgesamt: 190 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Benzinpumpe bekommt keinen Kraftstoff
Calibra-gt
Beitrag: 762724 Geschrieben: 23.10.2021 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammmen, ich bin noch recht neu hier und habe schon viel im Forum herumgestöbert.
Jetzt habe ich auch eine (vielleicht blöde ) Frage:
Mein C20XE ist während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an.Bei der Fehlersuche ist eine defekte Benzinpumpe aufgefallen.
Ich habe sie extern mit 12v versorgt und sie läuft nur ganz kurz an und brummt dann nur noch.Also ausgebaut und ersetzt.Die neue läuft einwandfrei,allerdings bekommt sie keinen Sprit aus dem Tank.Wenn ich den Zulauf der Pumpe abziehe sollte ich doch eigentlich im Benzin duschen, richtig? Aus der Leitung kommt aber kein Tropfen. Wird das Benzin durch Unterdruck der Pumpe angesaugt? Muss die Leitung entlüftet werden? Gibt es da Bauteile die gerne mal kaputt gehen und den Benzinfluss stören? Ich wollte jetzt nicht sofort den ganzen Tank ausbauen.Vielleicht kennt ja jemand das Problem und kann mir helfen.
Nochmal zusammengefasst: Aus dem Benzinschlauch vom Tank kommt kein Sprit.
Danke-Klicks: 545
Beitrag: 762726 Geschrieben: 24.10.2021 - 00:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist Dein Tank weniger als halb voll?
Calibra-gt
Beitrag: 762727 Geschrieben: 24.10.2021 - 00:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja,sind ca. 20l drin.
Danke-Klicks: 545
Beitrag: 762728 Geschrieben: 24.10.2021 - 00:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann ist es bestimmt der O-Ring!
Hier steht alles:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=101713
Calibra-gt
Beitrag: 762729 Geschrieben: 24.10.2021 - 01:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
O-Ring?? Das hört sich nach "im Tank" an,richtig?
Danke-Klicks: 545
Beitrag: 762730 Geschrieben: 24.10.2021 - 01:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du kannst es überprüfen, indem Du volltankst und die Pumpe dann Sprit bekommt.
Calibra-gt
Beitrag: 762731 Geschrieben: 24.10.2021 - 01:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ah ,
Vielen Dank
Playoff76
Auto: Opel Calibra X20xev
Beitrag: 762747 Geschrieben: 27.10.2021 - 14:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, du hast ne Außenpumpe richtig? Wenn du jetzt eine Innenpumpe verwendest (ist mir dummerweise passiert) kann die nicht ansaugen.
Mit der richtigen Pumpe klappte es dann.
Calibra-gt
Beitrag: 762755 Geschrieben: 29.10.2021 - 17:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Werde morgen mal nachschauen
marrci
Beitrag: 762761 Geschrieben: 31.10.2021 - 22:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei unserem Vectra A war auch die Außenpumpe defekt gewesen. Neue eingebaut und es wurde auch kein Sprit gefördert. Nach längerem Suchen sind drauf gekommen das wir den + und - Anschluss vertauscht hatten und somit die Pumpe wohl falsch herum lief. Passieren konnte uns dies da die Anschlüsse für die Pumpe am Kabelbaum vom Fahrzeug geändert werden mussten. Wenn ihr daran auch gearbeitet habt dann vllt. mal kontrollieren.
Calibra-gt
Beitrag: 762783 Geschrieben: 03.11.2021 - 18:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das wäre ja super,aber ich denke so einfach komme ich nicht davon zwinkern.gif Habe jetzt den Tank draussen und versuche erstmal ob er aus einem Benzinkanister läuft.
Sollte das der Fall sein,liegt der Hund im Tank begraben.
marrci
Beitrag: 762892 Geschrieben: 15.11.2021 - 05:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du das Problem gefunden?
Wir hatten 469766837 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
