Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 06.10.2021 - 17:35 |
Moin, ich hab mir jetzt nen Cali V6 zugelegt und muss den vorderen Krümmer und einen Servoschlauch tauschen. Dazu habe ich gleich ein paar Fragen.
1. Sind die Krümmer von vorn und hinten identisch oder ist dort ein Unterschied? Der hintere ist schon neu aber den Vorderen finde ich im Netz nicht, also für 2,4,6
2. Kann man für den Servoschlauch irgend einen nehmen der den Druck aushält oder muss man den kaufen wo auch das Stück Rohr dran ist?
3. Ungefähr in der Mitte der Abgasgruppe A ist so ein Stahlflexteil verbaut. Ist das so orginal?
Danke für eure Hilfe. Falls ich das im falschen Thema hab oder so weißt mich ruhig drauf hin, ist mein erster Beitrag  |
Geschrieben: 06.10.2021 - 19:53 |
Zu 1: Nein, die Krümmer sind unterschiedlich. Ich bezweifle auch, dass die noch neu zu kaufen sind.
Zu 2: Fahr mit der defekten Hydraulikleitung zu ner entsprechenden Werkstatt und lass die Leitung neu anfertigen. Oder such dir ein intaktes Gebrauchtteil.
Zu 3: In den Gruppe-A-Anlagen ist i.d.R. kein Flexrohr "mittendrin".
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 06.10.2021 - 20:02 |
| Kosse hat folgendes geschrieben: |
| 1. Sind die Krümmer von vorn und hinten identisch oder ist dort ein Unterschied? Der hintere ist schon neu aber den Vorderen finde ich im Netz nicht, also für 2,4,6 |
Nein, die sind unterscheidlich. Suchst Du ausdrücklich neue, oder auch gebrauchte? In letzterem Fall kannst Du zB User Vectra-AV6 fragen.
| Zitat: |
| 3. Ungefähr in der Mitte der Abgasgruppe A ist so ein Stahlflexteil verbaut. Ist das so orginal? |
Du meinst zwischen dem Anschluss des hinteren Krümmers und dem Kat?! Ja, das ist ist original. |
Kosse (06.10.21) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 06.10.2021 - 21:51 |
Danke für die schnellen Antworten, ich werde dann mal den besagt User fragen. Mir ist egal ob gebraucht oder neu, Hauptsache funktionstüchtig |
