Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 574
Insgesamt: 574 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schiebedach warten / fetten
 Foren-Übersicht » Karosserie
inCorso
Beitrag: 745569 Geschrieben: 10.04.2018 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Ich habe bei meinem Schiebedach festgestellt, dass es jemand zuvor mit viel Fett geflutet hat, damit es lange funktioniert. Teilweise ist es aber schon weg.
Damit das Dach weiterhin verlässlich funktioniert würde mich interessieren ob ihr das fettet und welches fett ihr wo aufträgt!
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 745570 Geschrieben: 10.04.2018 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
alles was mechanisch aneinander reibt oder übereinander rollt sollte gefettet/geölt werden... - manchmal gibt es bauteile die eine eigenschmierfunktion haben (teflon, pe, messing etc.), aber im allgemeinen hilft fett immer...
eigentlich kannst du für das schiebedach alles von vollsynthetischen bis hin zu biologischen fetten nehmen (die vollsynthetischen riechen halt manchmal komisch... - auftragen kannst du das fett leicht mit einem pinsel in die führungen (einfach etwas reinpinseln - es verteilt sich dann von ganz allein beim auf und zufahren...) - die wendeln kann man auch fetten, wenn du da ran kommst (ist etwas knifflig ohne den himmel und den motor abzubauen) biggrin.gif
[beim schiebedach würde ich allerdings von sprühfetten abraten - nicht das die nicht funktionieren, jedoch bekommt der himmel versehentlich was ab, kannste den an der stelle vergessen, da das fett die tragschicht angreift - und sauber bekommsten dort auch nie wieder...]
Beitrag: 745578 Geschrieben: 11.04.2018 - 04:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Graphitfett oder sog. Mehrzweckfett. Ansonsten nach der Anleitung von stego ja.gif
Needles
Beitrag: 745579 Geschrieben: 11.04.2018 - 09:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab das günstige öl genommen aus der ein euro tube, was man imer sieht wenn man öl ins türschloss drückt
mein SD welches ich anfang 2013 eingebaut habe und regelmäßig (einmal im jahr grob) damit schmiere, tut es immer noch!
das SD, welches im frühjahr 2011 von mir reinkam und nicht geschmiert wurde, hatte im frühjahr 2012 schon die ersten auflösungserscheinungen. obwohl es beim einbau super funzte!
cali_ms
Beitrag: 762554 Geschrieben: 30.09.2021 - 11:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe eine LE mit Schiebedach - also das Schiebedach der 2. Generation nach Facelift. Ich habe den Cali jetzt seit etwas über 1,5 Jahren und habe das Glück, daß das Schiebedach funktioniert. Seit kurzem knarzt es aber beim Aufstellen in Lüftungsstellung (Anheben, kein Auffahren). Ich denke, daß ich das Dach mal pflegen/schmieren muß, aber ich bin mir nicht sicher, wo ich das Fett genau hinschmieren soll, damit es sich sauber verteilt. Ich hoffe, daß mir da jemand weiterhelfen kann. Wo muß ich genau fetten? Muß ich das Dach dazu komplett öffnen (ich vermute mal ja)?
Bin dankbar für jeden Tip.
Beitrag: 762560 Geschrieben: 30.09.2021 - 19:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Steht doch oben gruebeln.gif alle Führungen und Flächen einfetten, wo Bewegung und Reibung ist.
cali_ms
Beitrag: 762570 Geschrieben: 01.10.2021 - 08:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
erstmal vielen Dank. Ich war gestern eh bei meinem Schrauber und habe ihn gefragt. Als ich das Dach öffnen wollte, klemmte es jetzt auf der linken Seite - rechte Seite hebt sich an und die linke nicht. Hat jemand eine Idee, was das ist, was man machen kann und wie man das Dach jetzt auf bekommt?
Viper11
Beitrag: 763280 Geschrieben: 06.01.2022 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kann euch raten ja kein Fett zu benützen.
Mit der Zeit verhartz das Fett und die Seilzüge gehen schwer bis gar icht. Den Fehler habe ich selber gemacht und das Schiebedach war hin. Habe dann noch ein Ersatz Schiebedach eingebaut.
Am besten ab und zu mit Silikon SPRAY einsprühen.
Gruss
Viper
Beitrag: 763289 Geschrieben: 06.01.2022 - 23:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Viper11 hat folgendes geschrieben:
Mit der Zeit verhartz das Fett...
Kommt drauf an zwinkern.gif. Ich benutze am Schiebdach Hochtemperatur- Silikon- Wälzlagerfett. Gerade an den Umlenkhebeln hab ichs da gern etwas satter drauf als ein sich relativ schnell verflüchtigendes Spray.
Ballistol Mehrzweckfett geht auch, verharzt ebenfalls nicht und ist recht preiswert.
Viper11
Beitrag: 763294 Geschrieben: 07.01.2022 - 08:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Seilzüge haben eine Art kunststoff Faser ummantelung
Und wenn man immer wieder nachfettet verstopfen die Kanäle
Und dann wird es immer schwergängiiger und das Fett bekommt man nie wieder raus. Dann lieber ein Spray einmal im Jahr und
Gut ist. Desweiteren kann es vorkommen das sich die Schrauben vom Schiebedach Motor lösen dann gibt es das kratzgeräusch.
Also das sind meine Erfahrungen.
Beitrag: 763299 Geschrieben: 07.01.2022 - 09:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie du aber auch oben gelesen hast, gibt es genug Erfahrungen auch in die andere Richtung ja.gif
Vielleicht sollte man erwähnen, welches SSD man hat. Die Vorfacelift sind sehr gut einfettbar und auch verharzte Stellen sind leicht zu reinigen ja.gif beim Facelift kommen zur mangelnden Pflege halt auch viele Teile dazu, die gerne abbrechen. Das von tburnz erwähnte Wälzlagerfett hat bei meiner LE jedenfalls sehr gut funktioniert. Das Fahrzeug ist aber auch ein Garagenwagen gewesen.
Das mit den losen Schrauben am Motor gibt es bei beiden Varianten.
Wir hatten 555778354 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
