Insgesamt 22499 registriert!
Gäste Online: 199
Insgesamt: 199 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Checkcontrol Bremslicht
mabe012
Beitrag: 762489 Geschrieben: 22.09.2021 - 13:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei meinem 91er C20XE brennt seit Gestern die Bremslichtwarnung im Checkcontrol.
Habe geschaut, das Problem scheint von dem rechten Rücklicht zu kommen.
Wenn Licht eingeschaltet ist, wird dieses beim Bremsentritt auf der rechten Seite schwächer,
links so wie es soll.
Habe dann mal die Birnen getauscht, um zu sehen ob der Fehler mit wandert - nein, rechts bleibt der Fehler bestehen, es liegt also nicht an der Birne.
Jemand eine Idee?
Danke-Klicks: 326
Beitrag: 762490 Geschrieben: 22.09.2021 - 17:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn Leuchten "mitleuchten" liegt fast immer ein Kontaktproblem vor. Mit Sicherheit hast du Korrosion am Stecker. Mal bißchen WD 40 aufsprühen und schauen ob es besser wird ja.gif
mabe012
Beitrag: 762521 Geschrieben: 26.09.2021 - 16:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab im Zuge der Ermittlungen gesehen, das Wasser in der Rückleuchte steht. Das habe ich erstmal herausgesogen, und dann die Birnen gewechselt.
Dann ging nach kurzer Zeit die Kontrolllampe aus 😊
Dann gleich zur Folgefrage: wie bekomme ich das Rücklicht dicht??
Danke-Klicks: 326
Beitrag: 762531 Geschrieben: 27.09.2021 - 11:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Neue Dichtung verkleben ja.gif und schauen ob es Risse irgendwo gibt.
Wir hatten 469202720 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
