Geschrieben: 22.09.2021 - 13:23 |
bei meinem 91er C20XE brennt seit Gestern die Bremslichtwarnung im Checkcontrol.
Habe geschaut, das Problem scheint von dem rechten Rücklicht zu kommen.
Wenn Licht eingeschaltet ist, wird dieses beim Bremsentritt auf der rechten Seite schwächer,
links so wie es soll.
Habe dann mal die Birnen getauscht, um zu sehen ob der Fehler mit wandert - nein, rechts bleibt der Fehler bestehen, es liegt also nicht an der Birne.
Jemand eine Idee?
danke  |
Danke-Klicks: 326
Geschrieben: 22.09.2021 - 17:34 |
Wenn Leuchten "mitleuchten" liegt fast immer ein Kontaktproblem vor. Mit Sicherheit hast du Korrosion am Stecker. Mal bißchen WD 40 aufsprühen und schauen ob es besser wird
Geschrieben: 26.09.2021 - 16:17 |
Hab im Zuge der Ermittlungen gesehen, das Wasser in der Rückleuchte steht. Das habe ich erstmal herausgesogen, und dann die Birnen gewechselt.
Dann ging nach kurzer Zeit die Kontrolllampe aus 😊
Dann gleich zur Folgefrage: wie bekomme ich das Rücklicht dicht?? |
Danke-Klicks: 326
Geschrieben: 27.09.2021 - 11:57 |
Neue Dichtung verkleben und schauen ob es Risse irgendwo gibt.
