Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 218
Insgesamt: 218 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Felgengrössen und Radgrössen ohne Bördelarbeiten
wolf180368
Beitrag: 762197 Geschrieben: 09.08.2021 - 17:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo liebe Leute
Ich habe mir ein Calibra gekauft und möchte nun schöne Felgen kaufen. Ich möchte das dickste und breiteste was unter den Kotflügeln passt ohne das ich Radhäuser um bördeln muss.
Tiefer geht auch nicht sonst komm ich nicht mehr in meine Garage rein.
Da ich noch neu in diesen Bereich bin habe ich keine Ahnung.
LG wolf180368
 Dateiname: B29B9827-C750-48D9-B10D-9F374B78FF76.png
Die wären mein Favorit 🤩
 Dateigröße:  1.4 MB
 Vollbildaufrufe:  24
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 762198 Geschrieben: 09.08.2021 - 19:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das kann man pauschal nie ganz genau sagen.
Wenn Du die Schmidt Vn-Line in 7,5x16" mit ET35 nimmst, sollte das an der Vorderachse ganz gut gefüllt aussehen;
bei der gleichen Felgendimenson an der Hinterachse kann man ca. 15 bis 20mm Distanzscheiben pro Rad dazugeben, damit sie etwa gleich im Radhaus stehen.
Die Freigängigkeit der Räder wird darunter wahrscheinlich unberührt bleiben und je nach Reifenbreite kann man noch weiter rausgehen
und trotzdem noch genug Abdeckung haben (evtl. muss man in dem Falle den Prüfer darauf hinweisen, dass er den die alte deutsche Vorschrift anwendet
und nicht die neue nach EU), aber man sollte dabei bedenken, dass es ohne starke Tieferlegung schnell nach "Montertruck" aussieht, wenn die Räder sehr weit rausstehen.
wolf180368
Beitrag: 762200 Geschrieben: 09.08.2021 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und welche Reifengröße würde dazu passen
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 762201 Geschrieben: 10.08.2021 - 06:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lt. Gutachten:
195/50R16
205/45R16
205/50R16
225/45R16
https://data.felge.de/felgen/gutachten/Felgengutachten_16_Zoll_VN-Line_Felgen_Opel_Calibra_(4-Loch),383.pdf
Willi22
Beitrag: 762374 Geschrieben: 05.09.2021 - 17:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo ! Ich fahr die 7,5 x 17 BBS mit 215 45 17 Ohne Veränderung am FZ !! Wurde auch so eingetragen !
 Dateiname: 20210703_160228.jpg
 Dateigröße:  1.59 MB
Wir hatten 555012600 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
