Insgesamt 22803 registriert!
Gäste Online: 222
Insgesamt: 224 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Öldruck zu hoch?
Rumblestyle
Beitrag: 757784 Geschrieben: 15.07.2020 - 23:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Zusammen
Würde mich zu dem Thema gerne äußern...
Ich hatte das Priblem bei beiden V6 nach Reperatur der Klima, dass die Öldruckanzeige bei Zündung an gleich auf Vollausschlag rennt! Davor ging sie. Werkstatt sagte.... Sensor/Geber und Kabel sitzen weit entfernt vom Klimakomoressor und dass da niemand was dran gemacht hat. Glaube ich dem auch. Um so mehr wundere ich mich dass das Selbe bei beiden passiert ist. Jemand ne plausible Idee dazu? Wäre echt happy wenn mir dazu jemand was sagen könnte
Danke
Martin (KA LI 1978)
blueshark
Auto: Audi S5 B8 / A4 B9
Beitrag: 757785 Geschrieben: 16.07.2020 - 07:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=96143&highlight=%F6ldruckanzeige
black-cali
Danke-Klicks: 41
Beitrag: 757786 Geschrieben: 16.07.2020 - 08:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So will das mal aufgreifen...
Habe seit einigen Tagen ein lustiges Phänomen diesbezüglich, öldruckanzeige stimmt im Stand, sobald man aber das Gaspedal auch nur anschaut, hüpft sie an den Anschlag.
Im Stand funktioniert es nach wie vor.
Kabel kann ja dann nicht ab sein.
Beitrag: 757788 Geschrieben: 16.07.2020 - 08:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klingt fast nach Kabelbruch. Sobald der Motor etwas wankt, is der Kontakt weg.
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 762146 Geschrieben: 02.08.2021 - 14:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin moin...
Bin auf der Suche nach einem passenden öldrucksensor für die Anzeige die bei mit leider auch voll ausschlägt.
Welche Variante wäre für den 96er cliff die richtige?
 Dateiname: Screenshot_20210802-140355_Gallery.jpg
 Dateigröße:  63.78 KB
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 762147 Geschrieben: 02.08.2021 - 14:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
M14x1,5
zB:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Vernet/os3637?kbaTypeId=2261
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 762152 Geschrieben: 02.08.2021 - 17:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weltklasse!
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 762355 Geschrieben: 03.09.2021 - 10:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So.... der öldrucksensor wurde bestellt.... gestern eingebaut.
Woran könnte das noch liegen?
Beitrag: 762356 Geschrieben: 03.09.2021 - 10:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Unterbrechung Sensorkabel auf dem Weg zum StG...
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 762357 Geschrieben: 03.09.2021 - 11:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Unterbrechung?
Müsste dann nicht die Nadel auf 0 still stehen da kein Stromkreis geschlossen?🤔
Wo sitzt das steuergerät?
Ist es das an der A Säule um Fahrerfußraum?
Angelo77
Beitrag: 764522 Geschrieben: 13.07.2022 - 21:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo sitzt der Öl Druck Geber beim C20XE??
Mein Öldruck mit VDO Instrumente stimmt überhaupt nicht ;(
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 764524 Geschrieben: 13.07.2022 - 23:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Unterhalb der Lichtmaschine, an der Rückseite der Ölpumpe.
Wir hatten 556902404 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
