Geschrieben: 02.07.2021 - 15:59 |
Ja die Überschrift sagts eigentlich schon. Alternde clet Elektronik, auch beim Kollegen immer mehr Problemchen haben uns veranlaßt zu schauen was machbar ist.
Wir haben zwei Optionen von namhaften Tunern. Einmal zlet Elektronik und einmal freiprogrammierbar. Vom Umbau her beides etwa der gleiche Aufwand. Kosten auch etwa 2500,- bis 3000,- bei beiden. Was würdet ihr empfehlen? Hat jemand Erfahrungen gesammelt? Die Firmen erzählen uns natürlich beide wie gut ihre Lösung funktioniert  |
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 02.07.2021 - 16:43 |
Opel mit Z20let als Schlachter kaufen, die kosten doch nur zwischen 1000 und 2000€. Astra G oder Zafira... |
Geschrieben: 02.07.2021 - 21:12 |
Ja war auch mein Gedanke. Aber ich will das technisch beste Ergebnis haben. Mit welcher Methode kriegen wir das hin? |
Danke-Klicks: 38
Geschrieben: 02.07.2021 - 22:31 |
Was für Problemchen habt ihr? Ich hatte diese Problemchen auch, bis ich den Servicestecker von seiner Fassung ausgezogen habe und ihn einfach nur so daneben gelegt habe. Wir haben raus gefunden dass die Fassung leitend wird mit dem Alter....
Könnte das auch bei dir das Problem sein? |
Geschrieben: 03.07.2021 - 07:15 |
Bei mir ist es das STG selbst, die altern wohl auch. Zwei meiner drei STG sind defekt, und bei meinem Kollegen kommt seit Jahren eins nach dem anderen. So ziemlich alles elektronische war an seinem Astra kaputt.
Wir würden umbauen zum einen wegen technischen Gründen weil die zlet Sensoren besser und nicht so träge sind, Fehlerquellen wie Hallgeber usw. auszuschliessen usw. und weil bessere und genauere Programmierungen möglich sind mit der moderneren Elektronik. |
Geschrieben: 03.07.2021 - 09:03 |
Wenn du weiterhin mit LMM fahren willst wird dir was freiprogrammierbares denke keine Vorteile bringen. |
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 03.07.2021 - 09:35 |
Das Steuergerät kannst doch einschicken und reparieren lassen, gibt doch genug Anbieter.
Kostet max 250€ und gut. Den Kabelbaum und Stecker kann man doch kontrollieren und poröse stellen durch Löten ersetzen.
Aber ok, wer zuviel Geld hat, immer raus damit 🤣 |
Geschrieben: 03.07.2021 - 12:23 |
Kabelbaum habe ich im Zuge meiner Restaurierung nru gemacht. STG zum Rep. habe ich bei diversen Firmen angefragt, macht keiner bei so alten und getunten STGen und die Tuner raten mir zum Umbau aif freiprogrammierbar oder eben zlet Elektronik. Deshalb sitzen wir ja jetzt da und wissen nicht wie wir weitermachen sollen. |
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 03.07.2021 - 13:45 |
ceramicx (03.07.21) dankte Matthias85 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 03.07.2021 - 19:06 |
Ich werde Montag mal da nachfragen danke. |
