Insgesamt 22806 registriert!
Gäste Online: 315
Insgesamt: 315 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Umbau auf zlet Elektronik oder freiprogrammierbar?
opelkult
Beitrag: 761882 Geschrieben: 02.07.2021 - 15:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja die Überschrift sagts eigentlich schon. Alternde clet Elektronik, auch beim Kollegen immer mehr Problemchen haben uns veranlaßt zu schauen was machbar ist.
Wir haben zwei Optionen von namhaften Tunern. Einmal zlet Elektronik und einmal freiprogrammierbar. Vom Umbau her beides etwa der gleiche Aufwand. Kosten auch etwa 2500,- bis 3000,- bei beiden. Was würdet ihr empfehlen? Hat jemand Erfahrungen gesammelt? Die Firmen erzählen uns natürlich beide wie gut ihre Lösung funktioniert biggrin.gif
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 761884 Geschrieben: 02.07.2021 - 16:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Opel mit Z20let als Schlachter kaufen, die kosten doch nur zwischen 1000 und 2000€. Astra G oder Zafira...
opelkult
Beitrag: 761885 Geschrieben: 02.07.2021 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja war auch mein Gedanke. Aber ich will das technisch beste Ergebnis haben. Mit welcher Methode kriegen wir das hin?
emtschi
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 761886 Geschrieben: 02.07.2021 - 22:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was für Problemchen habt ihr? Ich hatte diese Problemchen auch, bis ich den Servicestecker von seiner Fassung ausgezogen habe und ihn einfach nur so daneben gelegt habe. Wir haben raus gefunden dass die Fassung leitend wird mit dem Alter....
Könnte das auch bei dir das Problem sein?
opelkult
Beitrag: 761887 Geschrieben: 03.07.2021 - 07:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir ist es das STG selbst, die altern wohl auch. Zwei meiner drei STG sind defekt, und bei meinem Kollegen kommt seit Jahren eins nach dem anderen. So ziemlich alles elektronische war an seinem Astra kaputt.
Wir würden umbauen zum einen wegen technischen Gründen weil die zlet Sensoren besser und nicht so träge sind, Fehlerquellen wie Hallgeber usw. auszuschliessen usw. und weil bessere und genauere Programmierungen möglich sind mit der moderneren Elektronik.
Beitrag: 761888 Geschrieben: 03.07.2021 - 09:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du weiterhin mit LMM fahren willst wird dir was freiprogrammierbares denke keine Vorteile bringen.
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 761889 Geschrieben: 03.07.2021 - 09:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Steuergerät kannst doch einschicken und reparieren lassen, gibt doch genug Anbieter.
Kostet max 250€ und gut. Den Kabelbaum und Stecker kann man doch kontrollieren und poröse stellen durch Löten ersetzen.
Aber ok, wer zuviel Geld hat, immer raus damit 🤣
opelkult
Beitrag: 761891 Geschrieben: 03.07.2021 - 12:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kabelbaum habe ich im Zuge meiner Restaurierung nru gemacht. STG zum Rep. habe ich bei diversen Firmen angefragt, macht keiner bei so alten und getunten STGen und die Tuner raten mir zum Umbau aif freiprogrammierbar oder eben zlet Elektronik. Deshalb sitzen wir ja jetzt da und wissen nicht wie wir weitermachen sollen.
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 761892 Geschrieben: 03.07.2021 - 13:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.eps-elektronik.com/opel-steuergeraete/opel-motor-steuergeraete/0261203014.php?0261203014
Also hier hatte ich schon mal ein Steuergerät vom 16v reparieren lassen und in deren Auflistung reparieren die ja auch C20let.
opelkult
Beitrag: 761902 Geschrieben: 03.07.2021 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich werde Montag mal da nachfragen danke.
Wir hatten 561135247 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
