Geschrieben: 30.06.2021 - 19:59 |
Was ist das für eine Wippe und warum wird die von dem Sicherungsblech blockiert ? |
Dateiname: | IMG-20210627-WA0014.jpg |
Dateigröße: |
45.78 KB |
Vollbildaufrufe: |
7 |
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 30.06.2021 - 21:20 |
Lenkrad schon ab und warum deswegen extra ein neues Thema. Hinterm Lenkrad ist die Wickelfeder und dieses Teil gehört dazu. Die Wickelfeder hat ein Gehäuse mit 2 Hälften und da ist das Flachband mit den Kabeln vom Airbag drin. Eine Hälfte ist an der lenksäule fest und die andere am Lenkrad, das sich das Gehäuse dreht. Mehr nicht 🙈. Wenn du das Lenkrad wieder einbaust, musst du drauf achten das in jede Drehrichtung der gleiche weg ist, eine mittelstellung finden, ansonsten reißt die Wickelfeder beim lenken wenn die zu einseitig eingebaut wird.Aber das erklärt sich von selbst, wenn es erstmal siehst 👍 |
Geschrieben: 30.06.2021 - 23:11 |
ja, auf dem Schleifring steht ja drauf wie man die Mitte ausrichtet. Falls du das mit Wickelfeder meinst.
Ich meine aber das kleine Teil, das ich rot markiert habe.
Das ist ins Lenkrad eingeklipst. |
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 30.06.2021 - 23:28 |
Dann löse doch das Lenkrad und drück den Clip runter, sodass es abnimmt und dann erkennst was es bedeutet und wozu es gehört 👍
Ein Lenkradausbau ist doch keine Raketenwissenschaft 🙈 |
Geschrieben: 30.06.2021 - 23:32 |
Sorry nein. Die Funktion hat sich mir leider nicht erschlossen. Bei dem "neuen" Lenkrad fehlte das Teil. Also hab ich es von meinem alten übernommen.
Ohne die Sicherungsscheibe, kannst du das Teil runterdrücken. Mit Ring bleibt es gedrückt.
Ist das vielleicht dafür, dass der Blinker beim zurücklenken wieder raus springt ? |
Geschrieben: 01.07.2021 - 00:27 |
Das Teil sperrt ohne Sicherungsblech damit die Wickelfeder nicht beschädigt werden kann bzw. das Lenkrad sich nicht ohne die Wickelfeder dreht
