Gäste Online: 41
Insgesamt: 45 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Dachhimmel retten/sanieren
Joyrider-OC
Beitrag: 761825 Geschrieben: 28.06.2021 - 22:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat jemand eine Idee womit man die Bespannung wieder am Himmel fest bekommt ?
Die Schaumgummi-Schicht teilt sich. Hilft da Sprühkleber ? Und wenn ja, welcher ?
Hat jemand hiermit Erfahrung ?
https://www.amazon.de/F%C3%B6rch-Karosserie-Kleber-Spr%C3%BChkleber-Kraftkleber/dp/B005226XCA/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=F%C3%B6rch%2BK146%2BSpr%C3%BChkleber&qid=1624914743&s=diy&sr=1-1&th=1
https://www.amazon.de/Weicon-Spr%C3%BChkleber-Universalkleber-starke-Verbindungen/dp/B00406VU4K/ref=pd_rhf_dp_s_ci_mcx_mr_hp_d_4/261-4349291-5958627?pd_rd_w=fjtqw&pf_rd_p=31266372-fc7a-44f2-8312-545ff5d53234&pf_rd_r=RNRM3V7GXSE50W61NWBY&pd_rd_r=76186718-8895-4942-b82a-c830ac2acff5&pd_rd_wg=r8pwD&pd_rd_i=B00406VU4K&th=1
 Dateiname: 20210628_222715.jpg
 Dateigröße:  3.2 MB
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 761829 Geschrieben: 29.06.2021 - 00:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte im April mein Dachhimmel komplett gemacht und hatte Pattex Permanent Sprühkleber genommen, ist top. Sprüht Fäden und hält gut, man kann auch mit einen Fön etwas Wärme einbringen, dann haftet er noch schneller.
Leicht zu verarbeiten.
Gibt es im Baumarkt 👍
Und sollte es doch nee Komplettsanierung werden, einfach die Haut abziehen und die Reste mit Akkuschrauber und Drahtbürstenaufsatz runterbürsten. Neue Haut gibt es im Internet für 20€( mit original Schaumstoff drunter) entweder Original oder schwarz. Beide Seiten einsprühen, drauf legen und mit ner Checkkarte glattziehen und bei Wölbungen leicht anfönen, dann wird es noch geschmeidiger.
Durch den Schaumstoff drunter gibt es absolut keine Probleme mit Falten etc pp.
Gruss
Matthias
 Dateiname: IMG_20210401_173716.jpg
 Dateigröße:  2.29 MB
Danke-Klicks: 87
Beitrag: 761831 Geschrieben: 29.06.2021 - 07:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Falls es bei mir mal soweit sein sollte, werde ich den Schaustoff runterholen und einfach den Träger mit Farbe besprühen.
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 761833 Geschrieben: 29.06.2021 - 11:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ob das sogut aussehen wird 🙈
Also ich hatte das vorher auch noch nie gemacht, aber war echt einfach, da der Stoff extrem einfach aufzubringen ist.
Der Schaumstoff verhindert Falten etc pp., echt easy mit Sprühkleber und ner Checkkarte.
https://www.fortispolster.de/category/autostoffe-himmelstoff
Joyrider-OC
Beitrag: 761834 Geschrieben: 29.06.2021 - 11:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also nur abgezogen sieht echt scheiße aus.
Sind bei meinem nur die ränder über den Türen.
Werd's erstmal mit sprühkleber versuchen. Falls das nicht reicht wird neu bezogen.
Da kann man auch gleich die Ränder umlegen, dann sind die Kanten nicht mehr wie Blätterteig
Dave_Speed
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra A C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 761835 Geschrieben: 29.06.2021 - 14:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kann da aus Erfahrung echt Fortis Polster empfehlen: Tolle Stoffe mit Schaumstoff kaschiert. Und unbedingt die Kleber mitbestellen!
Ich fand diese von der Verarbeitung TOP! Wie die Langzeit-Wirkung ist, wird sich zeigen. Aber da der Bonatap Kleber auch elastisch bleibt, kommt der echt gut mit Wärmeausdehnung zurecht.
Fortispolster.de
Mit 180 Sachen durch den Ort, es lebe hoch der Motorsport!
Angst und Geld hatte ich nie
Mein Calibra auf C³
Joyrider-OC
Beitrag: 761843 Geschrieben: 29.06.2021 - 23:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich wollte bei Fortis Polster eigentlich dies hier bestellen :
https://www.fortispolster.de/microfaser-alicante-wildleder-kaschiert-t132-08-aschgrau.html
Weil der grauton gut zu der Polsterung und den Seitenverkleidungen passen würde. (siehe Foto)
Allerdings passen dann die Sonnenblenden nicht zum Himmel.
Also bleibt nur : https://www.fortispolster.de/alicante-wildleder-kaschiert-t132.html
Nachteil : die verkaufen nur meterweise, also kauft man ca. 80 cm zum verwerfen
 Dateiname: 11.jpg
 Dateigröße:  158.4 KB
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 761844 Geschrieben: 29.06.2021 - 23:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oder saab 900 II oder 9 3 Cabrio Sonnenblenden.
Sind schwarz und gleiche Form.
Wobei ich sagen muss, hat man schwarze ABC Säulen, passt nen schwarzer Himmel richtig gut👌
 Dateiname: IMG_20210417_182716.jpg
 Dateigröße:  2.44 MB
 Vollbildaufrufe:  20
Joyrider-OC
Beitrag: 761845 Geschrieben: 29.06.2021 - 23:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da bräuchte ich erstmal eine Saab als Spender.
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 761846 Geschrieben: 30.06.2021 - 00:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kleinanzeigen oder einfach googeln saab Cabrio Sonnenblenden schwarz. Hatte meine für 60€ mit Beleuchtung gefunden.
Aber versuch erstmal den Himmel zu retten, ist ja deutlich weniger Aufwand. Könnte aber sein das es nicht hält, weil der Schaumstoff weiter bröselt zusammen mit dem kleber.
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 761853 Geschrieben: 30.06.2021 - 19:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Matthias85: der schwarze Dachhimmel sieht einfach absolut krass aus *habenwill* psycho.gif
Zu den Saab Sonnenblenden: ich habe mal geschaut.... aber immer zweifarbig??? gruebeln.gif
Gibt es die nicht in komplett Schwarz?
Grüße Toni
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 761859 Geschrieben: 30.06.2021 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja der dachhimmel ist schon top.
Bei den Sonnenblenden musst du aufpassen. Es gibt beim Cabrio je nach Baujahr 2 Typen, gerade die wir brauchen und am Ende gebogene.
Wir brauchen die geraden und die sind eigentlich immer schwarz. Aber die sind selten. Die Calibra Umbauzeit ist fast rum, der Markt leer und ein saab landet nicht so oft beim Schlachter.
 Dateiname: images (52).jpeg
 Dateigröße:  10.8 KB
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 761860 Geschrieben: 30.06.2021 - 22:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für den Hinweis.
Ich halte mal die Augen offen....
Gibt es eine Teilenummer?
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 761861 Geschrieben: 30.06.2021 - 22:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Saab 900 II Cabrio 91-98 und Saab 9.3 Cabrio 99-2001 oder 2003 diese beiden Baureihen und dann nicht nur die Beschreibung beachten. Einfach Form mit Calibra vergleichen.
Diese nicht kaufen, das sind die falschen
 Dateiname: $_59 (16).jpeg
 Dateigröße:  80.63 KB
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 761862 Geschrieben: 30.06.2021 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann man die eventuell noch neu bestellen?
Gibt's eine Teilenummer?
Wir hatten 479734601 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
