Geschrieben: 26.06.2021 - 22:31 |
Geschrieben: 26.06.2021 - 22:54 |
Zu 1: Den hässlichen Gummikram willst du doch nicht wirklich einbauen, oder?
Zu 2: Wenn der kürzer als das Original ist, versuch doch den Schaltsack vom Tigra A.
Weiterhin würde ich jederzeit die Echtledermanschetten aus dem Zubehör dem Original vorziehen
Geschrieben: 26.06.2021 - 23:07 |
naja, gummi wäre haltbarer und ich find die Optik eigentlich gar nicht sooo schlecht.
Ja soll Leder werden. Frage ist nur, wie tackert man durch den Rahmen.
Hab den alten Sack unten dran gelassen, weils da drauf bestimmt besser klebt als auf dem nackten Plaste.
Der Rahmen von der Handbremse ist jedoch 4x gebrochen. Passt da auch Tigra ?
Hier noch ein Foto vom Schaltknüppel, da sieht du wie kurz er ist. |
Dateiname: | 20210626_230055.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1.07 MB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 27.06.2021 - 00:53 |
Joyrider-OC hat folgendes geschrieben: |
Hab den alten Sack unten dran gelassen, weils da drauf bestimmt besser klebt als auf dem nackten Plaste. |
Ich hab es jedes mal so gemacht:
- Alter Sack runter, Klammern raus.
- Auf Höhe der Klammerlöcher rundherum mit einem 1,5mm-Bohrer eine Lochreihe gebohrt
- Den neuen Sack mit einem stabilen Faden durch die Lochreihe angenäht.
Im Prinzip kannst Du auch einen normalen Sack nehmen, ihn weiter nach unten über den Rahmen ziehen
und am Ende wegschneiden, was unten über steht. |
Geschrieben: 27.06.2021 - 06:11 |
Das mit dem Bohrer ist ne gute Idee.
Aber das tiefer drüber ziehen funktioniert nicht.
Der Rahmen verhindert das. Der Sack muss von oben her kürzer sein. Braucht also ein anderes Schnittmuster. |
Geschrieben: 27.06.2021 - 07:09 |
Der Rahmen von der Handbremse ist jedoch 4x gebrochen. Passt da auch Tigra ? |
Nein. Nur die Manschette vom Schalthebel ist ähnlich ich habe z.B. am Tigra eine vom Calibra eingebaut. Müsste also auch umgekehrt möglich sein.
Geschrieben: 27.06.2021 - 10:51 |
