Insgesamt 22538 registriert!
Gäste Online: 212
Insgesamt: 212 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zentralverriegelung spinnt
Martin_Mecklenburg
Auto: Calibra X20XEV 2.0 16V
Beitrag: 761770 Geschrieben: 25.06.2021 - 18:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem 2.0 16 V spinnt die Zentralverriegelung ein bisschen.
Symptome:
- Heckklappe muss separat verschlossen werden, ZV ohne Funktion.
- Beifahrertür lässt sich nicht aufschließen, weil der Schlüssel die volle Drehung nach rechts nicht mitmacht.
- ABER: Sind alle Türen offen (geöffnet m. Schlüssel an der Fahrertür), kann ich sie mit dem Schloss an der Beifahrertür wieder verschließen. Interessanterweise kann ich sie alle auch dann, aber nur dann, auch wieder mit dem Schlüssel problemlos öffnen.
Tragisch ist das ganze nicht, weil letztendlich kriege ich alle Türen auf und zu. Aber etwas nervig ist es doch.
Wer weiß was?
Beste Grüße und im Voraus: DANKE!
"Der verlorenste aller Tage ist der,
an dem Du nicht gelächelt hast."
(Ch. Chaplin)
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 761771 Geschrieben: 25.06.2021 - 19:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du den Schlüssel in der Fahrertür ganz rumdrehst (90 Grad), dann sperrt das die inneren Schlösser und die Beifahrtür aus (Doppellock).
Probier mal den Schlüssel in der Fahrertür nur ein Stückchen (ca 30 Grad) zu drehen bis die ZV das erste mal sperrt und dann wieder loszulassen (springt dann wieder in die Senkrechte). Danach sollte die ZV eigtl. auch an der Beifahrerseite (und von Innen) aufgehen.
Die Heckklappe ist davon btw nicht betroffen und da ist wsl entweder das Kabel oder Motor hin.
Seite generiert in 0.023 Sekunden
Wir hatten 480740639 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
