Insgesamt 22540 registriert!
Gäste Online: 175
Insgesamt: 175 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Getriebe Innensegering Kupplungswechsel am F16 welches Maß ?
Viper11
Beitrag: 761742 Geschrieben: 23.06.2021 - 13:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss meine Kupplung tauschen.
Habe F16 Getriebe.
Kann mir jemand sagen welche Größe der Segering hat
Um die Welle rauszuholen. Will diese ersetzten.
Wäre super wenn jemand es weiss.
Danke im voraus.
Viper
Dani1
Beitrag: 761743 Geschrieben: 23.06.2021 - 15:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie genau meinst du das? Zum Kupplung tauschen müssen doch keine Seegeringe entfernt werden. auf den Antriebswellengelenken, falls du das Getriebe komplett ausbauen möchtest, sind auch keine drauf wiejetzt1.gif
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 761747 Geschrieben: 23.06.2021 - 23:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klar muss er das.
Um die Kupplung im eingebauten Zustand durch die Wartungsklappe wechseln zu können,
muss er die Hauptwelle Getriebe zurück ziehen.
Also Sicherungsklammer Kupplung rein, Gehäusedeckel Getriebe ab, Seegering raus, Hauptwelle zurück ziehen
Kupplung wechseln, Hauptwelle wieder rein und neuen Sicherungsring.
Gehäusedeckel Getriebe wieder ran, Sicherungsklammern raus, Wartungsklappe zu, fertig...
Uwe
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 761748 Geschrieben: 24.06.2021 - 08:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Viper11 hat folgendes geschrieben:
Das ist ein 17er Sicherungsring für innen.
Viper11
Beitrag: 761749 Geschrieben: 24.06.2021 - 08:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Größe 17, super vielen Dank.
Dani1
Beitrag: 761750 Geschrieben: 24.06.2021 - 09:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ah okay, die Variante kannte ich noch nicht. Wieder was gelernt, Dankeschön.
Viper11
Beitrag: 761751 Geschrieben: 24.06.2021 - 10:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo nochmal,
Welches Material, aus Edelstahl oder Federstahl?
Gruss viper
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 761752 Geschrieben: 24.06.2021 - 10:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das org. Teil ist nicht aus Edelstahl.
calibrauw
Beitrag: 761753 Geschrieben: 24.06.2021 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
müsste DIN 472 17x1 sein?
Vergleich mit Original war
übereinstimmend.
Material kann ich als nicht
vom Fach nicht beurteilen.
Deshalb ohne Gewähr...
Uwe
Viper11
Beitrag: 761754 Geschrieben: 24.06.2021 - 12:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Uwe, recht herzlichen Dank.
Hast mir sehr geholfen, dann kann ich einkaufen gehen.
17x1.
Beitrag: 761758 Geschrieben: 24.06.2021 - 20:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
5 Stück kosten inklusive Versand 5 Euro wenn man online kauft und nicht zur Bude rennen will.
https://www.ebay.de/itm/112554241642 (Werbung)
Kann man sich hinlegen bei dem Preis.
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 761768 Geschrieben: 25.06.2021 - 14:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Hauptwelle kann nur bei alten F Getrieben gezogen werden. Bei Ascona und Kadett war das noch möglich. Dazu wurde der seitliche Getriebedeckel abgeschraubt, eine M7 Schraube in die Hauptwelle geschraubt und konnte dann rausgezogen werden. Bei Calibra ist das nicht mehr möglich und das Getriebe muß ab.
Beitrag: 761772 Geschrieben: 25.06.2021 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das wundert mich. Ich habe es aber auch mal genauso gemacht mit Kupplungswechsel. Über den Deckel ohne Getriebeausbau . Mit Welle ziehen. ja.gif sm-bang.gif
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 761773 Geschrieben: 25.06.2021 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier ist es auch so dargestellt, dass die Welle des F16 von Ascona C, Kadett E, Astra F, Vectra A und Calibra die gleiche ist (F20 entsprechend):
https://opel.7zap.com/de/car/c89/h/1/5-0/#1
Bei den "neueren" F-Getrieben (F18,25,28) ist die Welle nicht mehr zweiteilig und ziehbar, aber die haben ja eh keine Wartungsklappe mehr.
Viper11
Beitrag: 761774 Geschrieben: 26.06.2021 - 00:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo nochmal,
Nach entfernen des innensegerings ist eine Schraube.
Weiss jemand welche Größe, Vielzahnnuss brauche ich um die Schraube zu lösen.
Bevor ich anfange will ich das passende Werkzeug haben.
Danke nochmal für Eure Hilfe.
Das Forum ist hier echt Super.
Gruss Viper
Wir hatten 481187795 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
