Gäste Online: 42
Insgesamt: 45 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20ne stottert und hat keine Leistung.
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 761691 Geschrieben: 18.06.2021 - 23:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibrauw hat folgendes geschrieben:
Du sagst Zündung neu - auch die Zündspule?
Uwe
Hab die mitbestellt, aber hatte heute kein Bock mehr die einzubauen bei der Hitze und wollte nicht im Motorraum rumgraben unterm Servobehälter( zumal der Motor recht heiß war) 🤣.
Nur am Ölen gewesen🤣🤣🤣
Meinst die hat ein weg, weil ich bin nicht so überzeugt, aber Versuch macht klug 🙈.
Mal sehen ob ich das morgen noch erledige, will morgen nach Polen Kippen kaufen und tanken 🙈
Beitrag: 761692 Geschrieben: 18.06.2021 - 23:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Willst Du ihn mittelfristig auf XE umbauen?
Wenn ja, würde ich keinen NE-Kat kaufen; der taugt für den XE nichts und Du musst dann nochmal damit anfangen.
Der Brennringflansch hat eine andere Größe und es wird sonst insgesamt eine Sanduhr.
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 761693 Geschrieben: 19.06.2021 - 00:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab beim Umbau meiner Autos immer den Flansch weggenommen und nen 15cm Flexrohr eingeschweißt, das Krümmer mit Kat eins war. Zudem ist dann auch das oft typische Scheppern vom XE weg, das hat mich immer genervt.
Da seh ich kein Hindernis 🙈, aber wer weiß, vielleicht ist es ja die Zündspule 🙈🤣🤣 denke aber nicht.
Beitrag: 761694 Geschrieben: 19.06.2021 - 00:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zu dem Flexrohr statt Brennring würde ich auch raten, nur eben nicht zum NE-Kat.
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 761695 Geschrieben: 19.06.2021 - 00:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na ich schau erstmal wie das mit der Spule endet und dann wird sich zeigen wie es weiter geht🙈
Nen Kat bringt Geld, da mach ich nicht viel Verlust wenn ich später wieder nen Neuen brauch 😉
Aber danke für den Hinweis 👍
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 761697 Geschrieben: 19.06.2021 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leerlauf war bei mir sauber. Beim Beschleunigen hat sich der Motor angefühlt wie zugeschnürt.
Plus rauer Motorlauf. Hatte an Unwucht in Schwungscheibe und andere mechanische
Probleme gedacht.
Kollege Automechaniker meinte Zündung?
Zündkabel und Zündverteilerkappe getauscht. Keine Verbesserung.
Zündspule getauscht, seither wieder Dauergrinsen im Gesicht - der Lexmaul ESD
Zündspule sind ja nur die 2 Schraubern mit 13er Nuss und vorher die M6 Befestigung
Servobehälter. Geht schnell.
Versuch ist es allemal wert...
Uwe
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 761698 Geschrieben: 19.06.2021 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Probleme gedacht.
Uwe
War ja in Polen und mir hatte es keine Ruhe gelassen mit der Spule, bevor ich unnötig nen Kat kaufe. Also 18uhr zur Halle und getauscht😜
Jo den war es Wert, aber hatte nichts gebracht.
Mit Lambda raus lief er auch nicht besser zwecks Kat dicht.
Dann aus reiner Suche Temperaturfühler abgezogen und gestartet, weil ohne llm lief er auch nicht besser🙄
Ergebnis ohne Temperaturfühler 🤣🤣🤣
https://youtu.be/7lehdKNOnv0
https://youtu.be/qLUqEUpCz8c
https://youtu.be/jiKfIB9QaTQ
Also ist das scheiß Teil hin oder wie, haut ja nun mehr Sprit rein und nun läuft er ja prima 🤔
Gruss
Matthias
PS : so klingt doch kein Serienmotor auch wenn nur etwas mehr Sprit reinkommt oder?
Beitrag: 761699 Geschrieben: 20.06.2021 - 11:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Matthias85 hat folgendes geschrieben:
Nö- es sei denn, du hast ne scharfe Nockenwelle drin.
Ich würd den ordentlich warmlaufen lassen, dann mal 30s auf ca. 4000 Touren halten und ausschalten. Dann vorsichtig die Kerzen rausdrehen und mir das Kerzenbild anschauen.
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 761700 Geschrieben: 20.06.2021 - 13:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja der läuft zu fett, da ja der Temperaturfühler ab ist.
Hab ja auch ordentlich georgelt bis der kam und hinten kam nen Abgasstrahl wie ich es nicht mal bein XE hatte 🙈und da hat man Ruß gesehen.
Ich werde erstmal wenn ich wieder da bin den Temp. ersetzen und sehe ja was passiert.(der ist optisch gesehen noch der erste, mehr extra hellblau als blau 🙈)
Läuft er besser oder dann auch wieder zu mager, muss ja was gemacht sein. Dann werd ich mal zu Opel wo ich den gekauft habe und fragen ob einer noch da ist der 2004 bei der Restauration dabei war und ob der mir was sagen kann. Soweit ich weiß, lief der auch nicht als die den um 2000 bekommen hatten, vielleicht war ja ein unbekannter Umbau das Problem und die hatten den nie wirklich gut zum laufen bekommen( stand ja seitdem nie angemeldet nur im Ausstellungsraum)
Werd dann auch den Deckel mal abnehmen und schauen ob ich da was identifizieren kann 🤣
Wenn nicht muss ich C20ne BDR vom Astra verbauen. 3 bar und auch mal vorher den Druck messen.
Vielleicht wäre dann auch ein verstellbares Nockenwellenrad sinnvoll.
Aber wie erwähnt, erstmal den Temperaturfühler erneuern, Druck messen und dann kann ich mir das Kerzenbild anschauen 👍
Gruss
Matthias
Beitrag: 761701 Geschrieben: 20.06.2021 - 13:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann man so nicht sagen - die Steuerung rechnet mit dem Ersatzwert 80°C.
Den Benzindruck kannst Du erhöhen, wie Du willst - wenn die ESV verharzt sind, hilft das auch nicht.
Abgesehen davon, macht es Sinn mal bei ner Werkstatt vorbeizufahren, die mal eben den Lambdawert bei Last messen können,
oder zumindest die Kerzenbilder zu kontrollieren, wie tburnz es erklärt hat:
Wenn Du ihn einfach fetter machst, ohne zu wissen bei welchem λ er läuft, wird er wahrscheinlich zu fett und das kostet Leistung.
Ich hab zB den bearbeiteten NE mit ESV vom V6 (die würde bei 2,5bar weniger Durchsatz bringen als die Serien-ESV) bei 3,2bar laufen,
um ein perfektes Gemischverhältnis zu erreichen.
Das verstellbare Nockenwellenrad ist dann eher für die Feinheiten, damit die scharfe Welle ideal läuft;
im Bezug auf die Fehlersuche ist das aber eher uninteressant.
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 761702 Geschrieben: 20.06.2021 - 13:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin jetzt eh erstmal wieder 14tage beim Bund in Bremen und in der Zwischenzeit kaufe ich erstmal den Fühler.
Düsen hatte ich schon draußen und mal mit ner 9v Blockbatterie geöffnet und mit Bremsenreiniger durchgesprüht. Bild auf nen Papier war sauber.
Naja, mit Hilfe von dem Kerzenbild komme ich schon auf nen gutes Gemisch( übern Daumen gepeilt) . Aber im Dorf ist nee Werkstatt vom Bekannten und der hat sicher nen Tester.
Vorher waren die Elektroden der Kerzen nur leicht blau gebrannt, was ja schon in Richtung Mager geht🙈
gsi83
Beitrag: 761803 Geschrieben: 27.06.2021 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im LMM ist der Ansauglufttemperatursensor integriert wenn der Wert nicht passt spinnt die komplette Einspritzung. Weitere Möglichkeit ist Korrosion auf den Abnehmerbahnen im LMM da kannst du den Deckel oben vorsichtig öffnen um zu schauen. Den kann man anschließend mit Silikon neu abdichten (Bahnen mit Spiritus und Wattestäbchen reinigen). Zur genauen Diagnose des LMM brauhst du schon ein Oszi um eine Rauschprüfung der Bahnen zu machen. Da Pumpe, Filter, und Zündanlage neu sind kann es beim C20NE nur noch LMM, oder die ESV sein (außer es passen die Steuerzeiten nicht,die NE laufen ja auch mal mit 3 Zähne versetzt noch laecheln.gif . Hast du den Kraftstoffdruck mal gemessen (Benzindruckregler)? Den Kühlwassertemperatursensor schon gemessen ? Der geht auch gerne mal kaputt, hatte vor kurzem auch bei meinem das die Kabel am Temp.Sensor gebrochen waren (hat allerdings auch schon 420000km runter, da dürfen die mal kaputt sein laecheln.gif
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 761806 Geschrieben: 27.06.2021 - 22:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also Einspritzung lag am Steuergerät, da wurde ein Signal für die simultane Einspritzung nicht ausgegeben.
Den Kühlmitteltemperaturfühler hab ich erstmal bestellt, da er ohne Stecker drauf ja gut lief und somit schließe ich Kraftstoffdruck erstmal aus.
Und sollte er mit neuen auch wieder wie ein Moped beschleunigen, Checke ich den LMM, mehr kann es ja nun nicht mehr sein 😜.
Gruss
Matthias
Joyrider-OC
Beitrag: 761814 Geschrieben: 28.06.2021 - 10:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Verteilerkappe und Verteilerfinder neu ? Die oxidieren gern.
Anständige Zündkerzen drin ? NGK z.b ?
Habe mit Bosch und Beru keine guten Erfahrungen gemacht
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 761815 Geschrieben: 28.06.2021 - 10:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nicht bös gemeint, aber lies dir einfach den Beitrag von Anfang an durch, da ist alles schon erwähnt 🙈.
Ich fahre immer Bosch und dabei bleibe ich auch 👍
Gruss
Matthias
Wir hatten 479519870 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
