Insgesamt 22805 registriert!
Gäste Online: 485
Insgesamt: 485 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Dachhimmel lösen
Joyrider-OC
Beitrag: 761607 Geschrieben: 12.06.2021 - 22:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich muss die Dichtung vom Antennenfuss ersetzen.
Frage zum Ausbau bzw. lösen des Dachhimmels.
Gurthalter vorn und hinten sind ausgebaut.
Kleiderhaken sind ab
Die 4 Schrauben, die die Verkleidungen halten sind auch raus und die Verkleidungen sind gelöst.
Nun fielen aber plötzlich aus der Decke oder vom Dach Stückchen irgendeiner Klebemasse.
Steinhart, sieht aus wie Schlacke. siehe Foto
1. Was ist das ?
2. Ist der Himmel hinten an der Dachkante verklebt ?
Der Himmel sitzt trotz der gelösten Verkleidungen immer noch überall bombenfest.
Ich will nichts kaputt machen.
Wie mache ich nun weiter ?
 Dateiname: 1.jpg
 Dateigröße:  2.99 MB
 Vollbildaufrufe:  15
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 761609 Geschrieben: 12.06.2021 - 23:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bekommst du am Heck den Dachhimmel mit der Metallleiste aus dem Dach raus?
An dieser Stelle müsstest du eigentlich zwischen Himmel und Dach gucken können.
Eventuell hat auch jemand den Himmel festgeklebt.
Joyrider-OC
Beitrag: 761611 Geschrieben: 12.06.2021 - 23:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, genau darum geht es ja. Da hinten an der Metallleiste ist alles bombenfest. Ist das geklebt oder gesteckt und verhakt ?
Nein, da hat niemand was nachträglich geklebt. Ich habe den Cali seit 1999. Das hätte ich also selbst gemacht haben müssen. War aber nie nötig.
Diese "Schlacke" ist ja sogar mit Lacknebel überzogen. Ist also ab Werk.
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 761612 Geschrieben: 12.06.2021 - 23:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn nicht musst vorn auch noch demontieren :
Sonnenblenden samt Halter vorsichtig abschrauben, Lampe raushebeln, A Säulen lösen und ausclipsen und dann sollte der aber ab gehen wenn der noch original ist👍
Frage hast du nen Schiebedach? Wenn ja unter den Zierrahmen sind Metalllaschen und die sind am Rahmen des Schiebedachs umgelegt.
Serienmäßig ist der nur hinten an der Metallleiste mit dem Dach verbunden.
Eigentlich sollte er sich dann bei geöffneter Heckklappe nach hinten ziehen lassen.
Ps: die Teile können nicht dein Himmel halten da die schon beim Lackieren drauf waren, da war der Wagen noch nackt. Denke das ist von der Dämmung des Daches, bei mir waren auch so bitumenartige Bahnen geklebt.
Gruss
Matthias
Joyrider-OC
Beitrag: 761613 Geschrieben: 13.06.2021 - 00:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, habe Schiebedach.
Ganz ausbauen will ich den Himmel nicht. Brauche nur etwas Platz um an die Antenne ran zu kommen.
Also den Himmel nach hinten ziehen um ihn auszuhaken ?
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 761620 Geschrieben: 13.06.2021 - 13:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ob die Metallleiste einharkt oder nicht kann ich dir nicht sagen, bei mir war die nie fest mit dem Dach verbunden. Hing immer durch und hab die angeklebt.
Ja mach den vilzartigen Rahmen um dein Schiebedach ab(nach oben drücken) und dann siehst bzw fühlst du die Metallnasen. Lege diese um, das die nicht mehr mit dem Schiebedachrahmen verbunden sind und dann sollte der Himmel hängen und du musst Luft zum Arbeiten haben.
Das ist quasi der letzte Haltepunkt neben den Sonnenblenden 🙈
Edit: nimm mal den Dichtungsgummi der Heckklappe oben raus, darunter sind wohl die Laschen der Metallleiste umgelegt und diese ist an den Dachhimmel geklebt( jedenfalls sind die Metalllaschen irgendwo hinten am Dach eingeharkt und denke dort wird es umgelegt sein)
 Dateiname: IMG_20210613_130327.png
Diese Laschen durch umlegen von der Schiebedachkassette lösen 👍
 Dateigröße:  182.77 KB
 Vollbildaufrufe:  14
Danke-Klicks: 134
Beitrag: 761626 Geschrieben: 13.06.2021 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Joyrider-OC
Anbei ein Foto vom Calibra Himmel mit Schiebedach.
Hier kannst du dir die Metallleiste mit den 3 Laschen mal ansehen.
MfG Gercalica1
 Dateiname: 001.JPG
 Dateigröße:  1.82 MB
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 761651 Geschrieben: 15.06.2021 - 08:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Himmel musst komplett lösen, um den Metallstreifen auszuhaken, den Himmel etwas nach vorne Schieben.
Die Stücke könnten ausgehärtetes Butyl sein, das an der Dachhaut aufgeklebt wurde.
Hier würde ich je nach Zustand die komplett ausgehärtete Matte entfernen, gut reinigen und neues Alubutyl drauf kleben. (Hab noch einige Matten über 🤭😉)
VG
http://g-sound.jimdo.com/
Wir hatten 559734719 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
