Geschrieben: 10.06.2021 - 11:06 |
Hallo liebe Calibra Gemeinde,
meine Klimaanlage ist zur Zeit ausser Funktion, es wurden schon sehr viele Teile gewechselt. Kann mir jemand sagen wo genau sich das Relais von der Klimaanlage befindet?
Das ding wäre noch das einzige was defekt sein könnte.
Fahrzeug ist ein C20NE bj. 95
Gruß |
Geschrieben: 10.06.2021 - 17:39 |
Es hat keiner vor dem teiletausch den Stromkreis durchgemessen ?
Wenn das Relais existiert sitzt es vorne im Motorraum in der relaiskiste, glaube aber die älteren Motoren hatten (manche?) garkein Relais im Kreis.
Die Cali Klima ist ja komplett "analog" ich würde vor dem weiteren teiletausch erstmal den Stromkreis Durchmessen.
Eine Seite der Spule kriegt +12V über den Taster und den Unter-/Überdruckschalter (bei älteren Klimas 2 Bauteile). Die andere Seite kriegt Masse über (falls vorhanden) die abschaltrelais und den Kühlwassertemperaturschalter.
Je nachdem welche der beiden seiten fehlt lässt sich das sehr gut eingrenzen. |
Geschrieben: 11.06.2021 - 01:25 |
Guten Morgen,
so wie ich das mitbekommen habe müsste die Klimaanlage mehrere Relais haben.
ich hätte aber noch eine Frage, am Wasserkühler sind zwei Thermoschalter, welcher dieser beiden ist denn für die Lüftung der Klimaanlage zuständig? Der Runde oder der eckige? |
| Dateiname: | 9D134079-F8E3-4AE0-B711-A870EBBC3807.jpeg |
| Dateigröße: |
3.91 MB |
| Vollbildaufrufe: |
2 |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 11.06.2021 - 04:14 |
| Bosnier-Adnan hat folgendes geschrieben: |
Der untere, dreipolige.
Die 2 Kreise auf diesem schalten zum einen den Klimalüfter und trennen zum anderen die Klima bei gegebener Temp. |
