Insgesamt 22819 registriert!
Gäste Online: 316
Insgesamt: 316 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Klimaanlage Relais
Bosnier-Adnan
Beitrag: 761576 Geschrieben: 10.06.2021 - 11:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo liebe Calibra Gemeinde,
meine Klimaanlage ist zur Zeit ausser Funktion, es wurden schon sehr viele Teile gewechselt. Kann mir jemand sagen wo genau sich das Relais von der Klimaanlage befindet?
Das ding wäre noch das einzige was defekt sein könnte.
Fahrzeug ist ein C20NE bj. 95
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 761583 Geschrieben: 10.06.2021 - 17:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es hat keiner vor dem teiletausch den Stromkreis durchgemessen ?
Wenn das Relais existiert sitzt es vorne im Motorraum in der relaiskiste, glaube aber die älteren Motoren hatten (manche?) garkein Relais im Kreis.
Die Cali Klima ist ja komplett "analog" ich würde vor dem weiteren teiletausch erstmal den Stromkreis Durchmessen.
Eine Seite der Spule kriegt +12V über den Taster und den Unter-/Überdruckschalter (bei älteren Klimas 2 Bauteile). Die andere Seite kriegt Masse über (falls vorhanden) die abschaltrelais und den Kühlwassertemperaturschalter.
Je nachdem welche der beiden seiten fehlt lässt sich das sehr gut eingrenzen.
Bosnier-Adnan
Beitrag: 761592 Geschrieben: 11.06.2021 - 01:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Morgen,
so wie ich das mitbekommen habe müsste die Klimaanlage mehrere Relais haben.
ich hätte aber noch eine Frage, am Wasserkühler sind zwei Thermoschalter, welcher dieser beiden ist denn für die Lüftung der Klimaanlage zuständig? Der Runde oder der eckige?
 Dateiname: 9D134079-F8E3-4AE0-B711-A870EBBC3807.jpeg
 Dateigröße:  3.91 MB
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 761593 Geschrieben: 11.06.2021 - 04:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bosnier-Adnan hat folgendes geschrieben:
Der untere, dreipolige.
Die 2 Kreise auf diesem schalten zum einen den Klimalüfter und trennen zum anderen die Klima bei gegebener Temp.
Wir hatten 571964904 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
