Insgesamt 22818 registriert!
Registriert heute: 2
Gäste Online: 205
Insgesamt: 207 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ausführungen von Endschalldämpfern beim c20xe
GSI-Rene
Beitrag: 761266 Geschrieben: 12.05.2021 - 17:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Gemeinde,
ich bin aktuell am Recherchieren, welche verschiedenen Ausführungen es an originalen Endschalldämpfern beim c20xe gab. Speziell interessiert mich hier die Form/ Ausbildung der Blende. Mein 16V hat aktuell die Form gem. dem Bild. Gab es original noch andere Ausführungen?
Besten Dank für eure Hilfe und bitte nicht steinigen, wenn das Thema hier in irgendeiner Ecke schon existiert ... hammer.gif
 Dateiname: IMG_20210425_194317.jpg
 Dateigröße:  689.31 KB
opo31
Beitrag: 761274 Geschrieben: 12.05.2021 - 19:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir war/ist diese Ausführung original verbaut....
Direkt von unten habe ich leider kein Bild, die kantige Ausfertigung geht bis zum Topf selber.
 Dateiname: DSC01158.JPG
 Dateigröße:  154.02 KB
GSI-Rene
Beitrag: 761277 Geschrieben: 12.05.2021 - 21:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@opo31
Vielen Dank, diese Art war mir von anderen Modellen bekannt, aber noch nicht beim Calibra.
Beim weiteren Stöbern konnte ich eine weitere Variante entdecke, bin mir aber nicht sicher ob sie vom xev stammt. Vielleicht kann jemand was dazu sagen gruebeln.gif ... ?
 Dateiname: s-l400.jpg
Bildquelle: Cartec34 Parts&Service (https://www.ebay.de/itm/363252724419#vi__app-cvip-panel)
 Dateigröße:  11.44 KB
Beitrag: 761278 Geschrieben: 12.05.2021 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die eckigen und halbrunden, aus dem letzten Bild, kenn ich sowohl vom C20XE als auch vom C20LET ja.gif
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 761279 Geschrieben: 12.05.2021 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
GSI-Rene hat folgendes geschrieben:
Der gehört eigentlich an den Vectra2000.
VEX hatten üblicherweise ESD mit einem Endrohr; ich meine, dass die späten XE mit der neuen AGA-Halterung schon den gleichen hatten.
GSI-Rene
Beitrag: 761280 Geschrieben: 12.05.2021 - 22:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erst einmal vielen Dank für die rege Beteiligung am Thread.
@Wurfen82
Das war auch eine Vermutung von mir.
@opo31
Wäre es möglich bei deinem ESD mal nach einer Teilenummer bzw. dem Hersteller zu gucken, falls diese Informationen eingeprägt wurden?
opo31
Beitrag: 761282 Geschrieben: 13.05.2021 - 04:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ich mal die Tage Zeit finde schaue ich nach der Nummer, Hersteller ist definitiv Eberspächer gewesen.
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 761296 Geschrieben: 14.05.2021 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So wie das bei meinem Bruder mitbekommen habe (er hat einen Kadett 16V und Vectra A 2000), hatte Opel später auch "Aftermarket Spezifikation" im Angeot.
Die waren güstiger, aber auch schlechter, als die Original Teile. Endrohre waren aber Typischen.
Vermutlich gabs beim Calibra auch Aftermarktert.
GSI-Rene
Beitrag: 761297 Geschrieben: 14.05.2021 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@basti80
Vom optischen macht mir der ESD vom letzten Bild den Eindruck einer solchen "aftermarket spezifikation". Sieht irgendwie aus wie gewollt aber nicht gekonnt, trotz originaler Opelnummer.Ähnlich den Nachbauten, die man heute im Netz wie Sand am Meer findet.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 761298 Geschrieben: 14.05.2021 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Letztgezeigte ist lt. der Opelnummer ein Aftermarket-Teil, aber eben eigentlich für den Vectra2000 (XE und LET) vorgesehen.
Die Aftermarket-Auführungen für den Calibra mit XE sind GM 90399179 für die an Haken aufgehängten und GM 90443896 für die mit Stangen.
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 761299 Geschrieben: 14.05.2021 - 21:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So ein Aftermarkt Teil lohnt meiner Meinung nach nicht - falls man noch einen finden sollte.
Mein Bruder hat damit beim Kadett und Vectra schlechte Erfahrungen gemacht. -> Klag/Leistung/Haltbarbeit
Aber was soll man tun wenn es nichts mehr gibt?
Beitrag: 761300 Geschrieben: 14.05.2021 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn Aftermarket dann Imasaf. Verarbeitung topp, Design ähnlich dem original und im Vergleich dazu bezahlbar ja.gif
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 761301 Geschrieben: 15.05.2021 - 08:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier ein Auszug aus dem EPC (Stand 2007), ESD Calibra C20XE
AUSPUFFTOPF, ZSB., MIT ROHR HINTEN (NML- 90399179 8 52 897 VERWENDEN) L1000001- N1299999 -N9299999 (90392615) (8 52 007)
AUSPUFFTOPF, ZSB., MIT ROHR HINTEN P1000001- P9000001- 90443895 8 52 967
AUSPUFFTOPF, ZSB., MIT ROHR HINTEN (AFTERMARKET SPEZIFIKATION) L1000001- N1299999 -N9299999 90399179 8 52 897
AUSPUFFTOPF, ZSB., MIT ROHR HINTEN (AFTERMARKET SPEZIFIKATION) (NML- 90443895 8 52 967 VERWENDEN) P1000001- P9000001- (90443896) (8 52 958)
Die Nummern tauchen übrigens NICHT beim Vectra auf.
GSI-Rene
Beitrag: 761303 Geschrieben: 15.05.2021 - 08:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@basti80
Besten Dank für die Übersicht der Teilenummern. Jetzt müsste man mal gucken, wie die einzelnen Blenden sich optisch unterscheiden.
GSI-Rene
Beitrag: 762561 Geschrieben: 30.09.2021 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich wollte das Thema nochmals anstoßen und hier zwei weitere Teilenummern für den ESD des c20xe nennen. Die Variante 1 wurde scheinbar beim Calibra 16v (1990 bis Ende 1993) und Vectra A 16v 4x4 (1989 bis Anfang 1992) verbaut. Die Variante 2 wohl nur beim Calibra 16v (1990 bis 1993). Die Quellen sind hier die schweizer Typenscheine für den Calibra 16v und Vectra A 16v 4x4.
Variante 1: GM Teilenummer 90268596 (Maße 297x220x117)
Variante 2: GM Teilenummer 90354767 (Maße 400x213x142) Firma Eberspächer
@ opo31
Ich gehe mal davon aus, dass dein gezeigter ESD die Variante Nr. 1 ist. Ich selbst, konnte jetzt nämlich noch einen ähnlichen neuen ESD auftreiben.
 Dateiname: IMG_20210930_191201.jpg
 Dateigröße:  792.56 KB
 Dateiname: IMG_20210930_191249.jpg
 Dateigröße:  875.44 KB
Wir hatten 570114146 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
