| Autor | Nachricht |
Auto: Opel Calibra 2.0i
Geschrieben: 09.05.2021 - 12:49 |
Der Motor meines Calibra läuft nicht super im Leerlauf... Es hört sich so an als würde manchmal für ein sehr kurze Zeit etwas "falsche Luft" angesaugt.
Auf dem Armaturenbrett kann ich jedoch nicht erkennen dass die Motordrehzahl schwankt.
Video: http://www.icone-music.be/files/Calibra/CalibraLeerlauf.mp4
Tipps sind wie immer sehr willkommen  |
Auto: Opel Calibra i500 / Audi TT 3.2 Auszeichnungen: 4
Geschrieben: 09.05.2021 - 14:01 |
Na dann check mal alle Schläuche rund um den Ansaugtrakt. Ausbauen und penibel inspizieren, nicht nur sichtprüfen .
Grüße, T |
Geschrieben: 09.05.2021 - 14:51 |
Danke, das werde ich auf jeden fall machen!
Nach dem Video zu urteilen, stimmt es dass falsche Luft angesaugt wird? |
Geschrieben: 09.05.2021 - 15:54 |
Is schwer zu sagen, klingt aber bissl so. |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 09.05.2021 - 20:02 |
Was klackert da so laut - Hydros oder Einspritzventile? |
Geschrieben: 10.05.2021 - 09:41 |
Ich denk es sind die Hydros - das hat es immer ein bisschen gemacht. Aber jetzt klingt es etwas verstärkt - es verschwand nach einiger Zeit als der Motor lief. |
