Insgesamt 22539 registriert!
Gäste Online: 198
Insgesamt: 199 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 9,5x17 calibra turbo rundherum
AW-NICKI84
Beitrag: 761160 Geschrieben: 04.05.2021 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat einer rundherum felgen in der Dimension auf einem calibra turbo. Bräuchte ein vergleichsgutachten.
Welche Reifen brauche ich
Oder hat einer 18 zoll artec s3 drauf wenn ja welche Dimension danne
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 761179 Geschrieben: 05.05.2021 - 17:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo,
ich hab die artec s3 rundum in 9,5x18 drauf mit 225/35. hinten mit 25mm platten, vorne 10mm. allerdings on 4x100. aber eingetragen in verbindung mit c20let+f28.
Für immer VfB!!!
AW-NICKI84
Beitrag: 761182 Geschrieben: 05.05.2021 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Haben die Felgen ein Teilegutachten? Hast du vorne wie hinten gezogen? Und et wäre mal interessant.
Hab einen orig let ob die da auch so passen? Würde gern rundherum gleiche grösse fahren
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 761194 Geschrieben: 07.05.2021 - 07:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
grund et der felge ist 44. ich hab nur gebördelt rundum. die eintragung war 2007. glaube nicht das es heute noch jemand einträgt. die felgen haben ein festigkeitsgutachten.
bei lk 5x110 ist die dünnste adapterplatte vorne 20mm. die felgen gibt’s nur in 5x112. drum muß man mit 20mm adapterscheibe arbeiten vorne. damit hast dann et24. kannst vergessen. da brauchst verbreiterte kotflügel vorne.
Für immer VfB!!!
AW-NICKI84
Beitrag: 761196 Geschrieben: 07.05.2021 - 08:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oder bimex Schrauben?
Wir hatten 480948159 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
