| Autor | Nachricht |
Geschrieben: 02.05.2021 - 12:43 |
Hey,
ich habe mir vor ein paar Monaten Querlenker von Lemförderer glaube ich eingebaut, aber diese fangen jetzt schon wieder an zu knacken... Kann mir jemand eine Empfehlung geben, welche Querlenker und welche Buchsen?
Vielen Dank  |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 02.05.2021 - 13:06 |
Wie hast Du die Schrauben der Buchsen genau angezogen? |
Danke-Klicks: 326
Geschrieben: 02.05.2021 - 13:08 |
meist kommt das knacken nicht vom querlenker sondern von der hinteren verschraubung, dort leiert die öffnung meistens aus, wenn nicht mit dem korrekten drehmoment angezogen wird - dann hast du ein langloch drin und die schraube schlägt immer nach vorn und hinten, wenn du lastwechsel im fahrwerk hast - mal überprüfen  |
Geschrieben: 02.05.2021 - 16:49 |
| stego hat folgendes geschrieben: |
Meinst du die senkrechte oder die waagerechte Schraube? |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 02.05.2021 - 18:18 |
Hättest Du das Zitierte richtig gelesen, hättest Du es nicht mehr zitiren brauchen und nicht fragen müssen!
Hast Du die hintere (=senkrechte) Schraube mit 100Nm + 75° bis 90° angezogen und das im belasteten Zustand,
also so, dass der Lenker gerade nach außen steht und nicht mit dem Traggelenk nach unten hängt? |
Geschrieben: 03.05.2021 - 09:47 |
| Wurfen82 hat folgendes geschrieben: |
Genau das wird der fehler sein und das knacken verursachen. Hatte ich vor 7 Jahren auch nicht beachtet und hatte Ärger |
