Insgesamt 22805 registriert!
Gäste Online: 197
Insgesamt: 197 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Querlenker?
Kai Gorges
Beitrag: 761112 Geschrieben: 02.05.2021 - 12:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
ich habe mir vor ein paar Monaten Querlenker von Lemförderer glaube ich eingebaut, aber diese fangen jetzt schon wieder an zu knacken... Kann mir jemand eine Empfehlung geben, welche Querlenker und welche Buchsen?
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 761113 Geschrieben: 02.05.2021 - 13:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie hast Du die Schrauben der Buchsen genau angezogen?
Danke-Klicks: 326
Beitrag: 761115 Geschrieben: 02.05.2021 - 13:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meist kommt das knacken nicht vom querlenker sondern von der hinteren verschraubung, dort leiert die öffnung meistens aus, wenn nicht mit dem korrekten drehmoment angezogen wird - dann hast du ein langloch drin und die schraube schlägt immer nach vorn und hinten, wenn du lastwechsel im fahrwerk hast - mal überprüfen wave.gif
Kai Gorges
Beitrag: 761119 Geschrieben: 02.05.2021 - 16:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meinst du die senkrechte oder die waagerechte Schraube?
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 761122 Geschrieben: 02.05.2021 - 18:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hättest Du das Zitierte richtig gelesen, hättest Du es nicht mehr zitiren brauchen und nicht fragen müssen!
Hast Du die hintere (=senkrechte) Schraube mit 100Nm + 75° bis 90° angezogen und das im belasteten Zustand,
also so, dass der Lenker gerade nach außen steht und nicht mit dem Traggelenk nach unten hängt?
BlackLight
Beitrag: 761134 Geschrieben: 03.05.2021 - 09:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau das wird der fehler sein und das knacken verursachen. Hatte ich vor 7 Jahren auch nicht beachtet und hatte Ärger
Wir hatten 558203847 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
