Insgesamt 22808 registriert!
Gäste Online: 176
Insgesamt: 176 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Federbeinstützlager einfach tauschen?
spee
Beitrag: 760934 Geschrieben: 19.04.2021 - 12:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Team,
kann ich die Federbeinstützlager (Nummer 23) einfach austauschen?
Salopp gesagt: Schraube auf, Federbeinstützlager austauschen, Schraube zu. Oder sind vor- oder nachbereitende Arbeiten bspw. am Federbein usw. nötig?
Ist hauptsächlich ein optisches Thema, da der Gummi etwas fertig aussieht.
Spee
 Dateiname: Opel-Calibra-Turbo-4x4-729x486-348dcb21ef4f410b.jpg
Quelle: https://www.autobild.de/klassik/bilder/opel-calibra-turbo-4x4-918244.html
 Dateigröße:  161.8 KB
 Dateiname: 7zap.jpg
Quelle: https://opel.7zap.com/
 Dateigröße:  547.58 KB
 Vollbildaufrufe:  36
Beitrag: 760935 Geschrieben: 19.04.2021 - 13:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannst einfach so im eingefederten Zustand wechseln muss nix eingestellt werden.
Danke-Klicks: 327
Beitrag: 760937 Geschrieben: 19.04.2021 - 13:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn die räder geradeaus stehen kann man auch einfach den gummi abziehen und den neuen drauf machen, da der teller nicht aufliegt (is nur ne "rausfallsicherung fürs federbein")
spee
Beitrag: 760938 Geschrieben: 19.04.2021 - 13:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sehr gut. Danke für die Infos.
Beitrag: 760939 Geschrieben: 19.04.2021 - 14:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So isses. Das eigentliche Stützlager sitzt im Dom. Hierfür muss zum Tausch das Federbein demontiert werden.
Eine weitere Anmerkung: wenn sich dein Gummiring am Dom aufreibt bzw. verschleißt, dann ist besagtes Domlager falsch montiert ja.gif
spee
Beitrag: 760942 Geschrieben: 19.04.2021 - 16:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sieht mir eigentlich eher nach einer Alterserscheinung nach fast 30 Jahren aus.
Aber Danke für den Hinweis!
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 760955 Geschrieben: 19.04.2021 - 21:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nur Interessenhalber:
Warum willst Du die 23 tauschen . Das hat normalerweise keinen Verschleiß.
sorgt nur dafür, dass das Federbein nicht nach unten raus kann, sollte das Rad keinen
Bodenkontakt haben (also voll ausgefedert). Das sollte während der Fahrt nicht vorkommen.
Oder wenn Du den Calibra aufbockst. Während der Fahrt hat das Teil meiner
Meinung nach keinen direkten Kontakt zum Dom, da das Teil 23 nicht aufliegt.
Gruß Uwe
spee
Beitrag: 760960 Geschrieben: 20.04.2021 - 02:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibrauw hat folgendes geschrieben:
Hallo Uwe, rein Optik. Mit den Jahren scheint der Weichmacher einfach raus zu sein.
Wir hatten 562390337 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
