Insgesamt 22803 registriert!
Gäste Online: 436
Insgesamt: 437 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ölstandssensor V6
DTM 95
Auto: Opel / Ford / Fiat Calibra V6 / Escort MK 4 Cabrio 1,6i XR3i / Barchetta 1,6
Beitrag: 760458 Geschrieben: 07.03.2021 - 14:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eine Frage an Euch, mein Cali hat seit letztes Jahr ein "blödes" Provblem.
Nicht das ich deshalb nicht fahren konnte, sondern es irritiert einen halt.
Die gelbe Anzeige im Armaturenbrett für den Ölstand zeigt sehr oft gelb an, obwohl genug Öl drinnen ist. In der Ölwanne nach vorne ist ja der Ölstandssensor. Wenn ich jetzt fahre, geht die Anzeige an und später wieder aus wie sie gerade lustig ist. Dann geht es ein paar Tage wieder normal und schwupps ist es wieder da.
Ich vermute mal, es ist eben der Sensor, vom Bauchgefühl, hat entweder das Kabel einen Wackler oder der Sensor innen ist verklebt oder einfach kaputt.
Kann man diesen ohne Ausbau der Ölwanne wechseln oder könnte das auch ein anderes Problem sein?
Freue mich über Eure Erfahrungen.
Mein Motto, ich lebe jetzt und jetzt kann ich mir meine Wünsche leisten und erfülle mir die.
Daher niemals was einem wichtig ist, auf die lange Bank schieben. Denn es könnte auch mal zu spät sein.
atm19862
Danke-Klicks: 112
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 760459 Geschrieben: 07.03.2021 - 14:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es gibt 2 Ausführungen der Ölwanne. Bei der Stahlblech-Variante lässt sich der Geber von außen ohne Ausbau der Wanne wechseln. Bei der Alu-Variante muss die Komplette Wanne runter.
atm19862
caliV6
Auto: OPEL Young X25XE
Beitrag: 760460 Geschrieben: 07.03.2021 - 14:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich meine bei Stahlölwanne V6 geht der ausbau so, bei Aluölwanne geht dieser nur nach innen raus, also Ölwanne ab.
Grüße.
DTM 95
Beitrag: 760461 Geschrieben: 07.03.2021 - 15:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dank Euch für die Antworten, er ist von außen jedenfalls verschraubt.
Danke-Klicks: 177
Beitrag: 760462 Geschrieben: 07.03.2021 - 17:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du auch den richtigen Ölmeßstab?
DTM 95
Beitrag: 760463 Geschrieben: 07.03.2021 - 17:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie darf ich das verstehen?
Da funktionierte über ein halbes Jahr. Daher gehe ich mal davon aus, dass es der richtig ist.
Beitrag: 760464 Geschrieben: 07.03.2021 - 18:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt beim V6 einen langen und einen kurzen Ölpeilstab ja.gif der lange endet etwa in Höhe des Kühlerschlauchs links. Der kurze etwas weiter unterhalb.
Zum Thema: wenn dein Sensor so "rumspinnt" ist er meist verdreckt. Es hilft enorm den ausgebauten Sensor mal ne Nacht in Kaltreiniger einzulegen. Wie die Sensoren verbaut sind, hast du ja bereits gelesen zwinkern.gif
DTM 95
Beitrag: 760465 Geschrieben: 07.03.2021 - 18:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oh Danke für den Tip, dann werde ich es mal beim nächsten Ölwechsel versuchen. Das könnte wirklich helfen.
Daniel 0081
Beitrag: 760591 Geschrieben: 20.03.2021 - 10:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat eigentlich schon jemand die unterschiedlichen Längen?
Hab meinen C25XE mal mit nem X25XE aus nem Vectra B verglichen, die waren gleich
Beitrag: 760594 Geschrieben: 20.03.2021 - 12:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meinst du die Längen der Ölpeilstäbe?
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Beitrag: 760595 Geschrieben: 20.03.2021 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist da evtl auch die Form und Farbe der Griffe anders?
Bei meinem Vectra A V6 c25xe habe ich einen leicht gebogenen Plastikgriff der Rot ist.
Bei meinem v6 cali damals war er gerade und Gelb.
Beitrag: 760597 Geschrieben: 20.03.2021 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Daniel 0081
Beitrag: 760600 Geschrieben: 20.03.2021 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich mein die Länge der Messstäbe
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 760602 Geschrieben: 21.03.2021 - 11:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
 Dateiname: peilstab1.JPG
 Dateigröße:  80.11 KB
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 760603 Geschrieben: 21.03.2021 - 12:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, ich hab allerdings bei meinem Vectra A die 12 oder 24 in Rot drin gruebeln.gif
Wir hatten 556569420 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
