| Autor | Nachricht |
Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 08.03.2021 - 13:54 |
Hallo. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Habe ein Problem mit dem Tankgeber (außenliegende Benzinpumpe)
Mein Tankgeber im Tank war kaputt das schwarze Kabel am
Tankgeber war gerissen, habe den Tankgeber wieder repariert.
Nur hab ich jetzt das Problem das die Tank Anzeige nicht weiter rauf
Als auf Dreiviertel geht. Was kann dran schuld sein?
Habe es auch mit 2 andereTankgeber ausprobiert, und es kam genau das gleiche.
Zündkerzenmännchen |
Danke-Klicks: 93
Auto: Calibra Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 09.03.2021 - 10:29 |
Hast du das Kabel gelötet, denke mal da stimmt was vom Widerstand nicht mehr. |
_________________ Changes needed to survive |
Geschrieben: 09.03.2021 - 23:00 |
Habs jetzt hinbekommen wieder alles zusammen gebaut.
Nur springt der Cali jetzt nicht mehr an. Ist danach nur kurz angesprungen und jetzt Orgelt er nur mehr und geht nicht an.
Kann es sein das er abgesoffen ist???
Mfg |
Danke-Klicks: 93
Geschrieben: 10.03.2021 - 07:00 |
Was war es denn jetzt?
Kommt Sprit an der Einspritzleiste oder-düsen an?
Zündfunke da?
Hörst du die Pumpe laufen? |
Geschrieben: 10.03.2021 - 08:00 |
Spirt kommt an der Einspritzleiste an.
Pumpe hör ich im Auto nicht laufen.
Fehler hat er keinen gespeichert.
Keine Ahnung was da ist |
Auto: Opel Calibra i500 / Audi TT 3.2 Auszeichnungen: 4
Geschrieben: 10.03.2021 - 09:29 |
| Zuendkerzenmaenchen hat folgendes geschrieben: |
Kann es sein das er abgesoffen ist??? |
Dreh mal ne Zündkerze raus, dann weißt du es. Wenn die trocken ist, check mal das Benzinpumpenrelais.
Grüße, T |
Danke-Klicks: 93
Geschrieben: 10.03.2021 - 10:25 |
Ja wenn Sprit kommt, Kerze raus und mal vorsichtig an Masse halten beim Startversuch, dann siehste ob Funke kommt.
Beim Orgeln geht der DZM hoch? |
Geschrieben: 10.03.2021 - 11:59 |
Vllt. hat das Gebastel auch nur ne Sicherung durchgeschossen - kann man ja mal schnell nachgucken. |
