Insgesamt 22806 registriert!
Gäste Online: 422
Insgesamt: 422 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Meine Last Edition. 0064
makro
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra x25XE
Beitrag: 760110 Geschrieben: 09.02.2021 - 16:50 Antworten mit Zitat Back to top
Schönes Projekt. Solche Scheinwerfer inkl. Nebelscheinwerfer hat mein Cliff auch. Ich habe die noch nicht ausprobiert.
Drücke Dir die Daumen das Dein Calibra diesen Sommer wieder unterwegs sein kann... top.gif
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 760114 Geschrieben: 09.02.2021 - 21:01 Antworten mit Zitat Back to top
Wie gesagt, waren die beim V6 wohl in der Grundausstattung und auszuprobieren gibt´s da auch nichts groß:
Machst Du sie an, glimmen 2 Linsen pro Seite - interessant wird es erst, wenn man jetzt fährt und was sehen will;
da kommt man ohne Modifikationen aber nicht weit.
Außer dem grünen Licht am Schalter, wirst Du keine Veränderung wahrnehmen.
Chriscross
Auto: Opel Calibra c20xev
Beitrag: 760115 Geschrieben: 09.02.2021 - 21:06 Antworten mit Zitat Back to top
Gut der Calibra war Nachts immer schon als wenn du vorne 2 Teelichter rein stellst.
So genug von den Scheinwerfern.
Ich werde den Wagen eh nur im Sommerfahren zur Eisdiele und wieder zurück.
Sollte aber mal ein Calibra treffen stattfinden werde ich auch vor Ort sein.
Durch den Wintereinbruch wird es etwas länger dauern.
Ist mir zu kalt in der Halle.
Beitrag: 760120 Geschrieben: 09.02.2021 - 23:38 Antworten mit Zitat Back to top
Mit den Treffen dauert es ja dieses Jahr eh noch. ECD wird wohl kaum stattfinden gruebeln.gif da bleiben dann nur spontane kleine private Treffen...
Chriscross
Beitrag: 760275 Geschrieben: 20.02.2021 - 20:35 Antworten mit Zitat Back to top
So heute war der große Tag der Cali sollte wieder laufen.
Habe dazu beide Relais gewechselt dann der Schock die Relais waren in Ordnung
Auch die Pumpe konnte ich summen hören.
Mir lief es Eiskalt den Rücken runter.
Dann habe ich den Tank ausgebaut den Benzinfilter gewechselt der wirklich mehr als tot war.
Dann die Überraschung der Schlauch der in der Pumpe war ab.
Ich habe dann die Pumpe gewechselt alles Anschlüssen.
Probelauf und die Kiste springt sofort an.
Ich bin so glücklich nächste Woche alle Schellen neu machen Tank feste ziehen und er wird laufen.
Nur eine Frage der Teller mit den Anschlüssen der über Pumpe sitzt gibt es den neu??
Der sieht richtig schlimm aus und die Anschlüsse stecken zum Teil in den Gummischläuchen feste.
Die habe ich gekürzt das passt noch nur wenn ich schon alles ab habe kann das auch neu Gruß Christian
 Dateiname: Screenshot_20210220-193348_WhatsApp.jpg
 Dateigröße:  1.31 MB
 Dateiname: 20210220_141516.jpg
 Dateigröße:  2.41 MB
Beitrag: 760282 Geschrieben: 20.02.2021 - 23:31 Antworten mit Zitat Back to top
Chriscross hat folgendes geschrieben:
Nein.
guck mal hier rein...
Chriscross
Beitrag: 761561 Geschrieben: 08.06.2021 - 22:30 Antworten mit Zitat Back to top
So bereit für den Tüv morgen.
Service ist gemacht alles neu.
 Dateiname: 198289226_397273791831352_239031797619909578_n.jpg
 Dateigröße:  95.45 KB
 Dateiname: 199315758_397274801831251_8742104974439644965_n.jpg
 Dateigröße:  90.32 KB
 Dateiname: 197466892_397273938498004_6896942936351058977_n.jpg
 Dateigröße:  112.93 KB
 Dateiname: 197321807_397274838497914_467811894653102533_n.jpg
 Dateigröße:  84.93 KB
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 761563 Geschrieben: 09.06.2021 - 15:14 Antworten mit Zitat Back to top
Und? Hat alles geklappt? Mängelfrei bestanden?
Chriscross
Beitrag: 761570 Geschrieben: 09.06.2021 - 20:35 Antworten mit Zitat Back to top
TüV ohne Mängel bestanden.
Wir hatten 560981760 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
