Auto: Opel Calibra 2.0i
Geschrieben: 30.01.2021 - 11:28 |
Gestern fuhr ich rückwärts vom Bürgersteig auf die Straße mit das Lenkrad ganz nach links. Ich hörte ein metallisches Geräusch von vorne rechts. Außerdem war die Lenkradposition nicht mehr vollständig zentriert.
Als ich unter den Querlenker schaute, konnte ich sehen dass sich die Schraube hinten ein wenig verschoben hatte.
Ich habe den Querlenker vor etwa einem Jahr ausgetauscht und die Schraube gemäß Handbuch (Haynes) korrekt angezogen. Die Hulsen wurden auch richtig gemacht.
Was könnte hier passieren? Irgendwelche Tipps was ich tun könnte? Zum Beispiel diese Schraube lösen und wieder festziehen oder mehr Hulsen hinzufügen, um die Schraube noch mehr zu befestigen?
Danke! |
Geschrieben: 30.01.2021 - 11:33 |
Du hast ein Geräusch gehört und jetzt steht die hintere Schraube schief im Querlenker Das ist grundsätzlich schlecht
Ich sehe da 3 mögl. Probleme:
1. Die Schraube ist gerissen / gebrochen
2. Die Gewindehülse/Mutter (im Fahrzeugboden) ist ausgebrochen oder das Gewinde defekt
3. Du hast bei der Montage etwas verkehrt gemacht und die Schraube ist nicht richtig fest gezogen
Persönlich wünsche ich dir, das es Nr.3 ist, alles andere ist echt aufwändig zu lösen
Du musst jetzt halt mal schauen, ob sie sich rausdrehen / bewegen lässt.
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 30.01.2021 - 11:40 |
Zitat: |
Zum Beispiel diese Schraube lösen und wieder festziehen oder mehr Hulsen hinzufügen.. |
Die Hülse kannst Du ignorieren - das ist nur eine Montagehilfe und hat im eingebauten Zustand keine Funktion. |
Geschrieben: 02.02.2021 - 20:37 |
Danke für die Antworten!
Ich kann nicht sagen ob die Schraube schief sitzt oder ob sich der Querlenker selbst bewegt hat... Die Schraube ist sehr fest. Ich werde versuchen die Schraube zu lösen und sie gemäß Handbuch wieder richtig anzuziehen. |
Geschrieben: 02.02.2021 - 21:59 |
Dir bleibt ja eh nix anderes. Fahren kannst du mit dem Wackelkram so nicht. Wenn du den Querlenker im entlasteten Zustand mit dem Montiereisen bewegst und die Schraube "mitgeht" ist irgendwas im Argen mit der Befestigung. So wie ich bereits schrieb
