Insgesamt 22804 registriert!
Gäste Online: 579
Insgesamt: 579 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tankbelüftung funktioniert nicht
roger3cw
Beitrag: 759627 Geschrieben: 08.01.2021 - 16:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, habe ein Problem mit meinem Tank, egal ob wenig Sprit oder voller Tank, der Motor fängt an zu ruckeln und geht aus.Tankdeckel abgenommen und es zischt,Unterdruck.Dann ohne Deckel gestartet und er läuft wieder. Brauche ich einen Belüfteten Tankverschluss?
Tank wurde innen gesäubert neue Benzinpumpe, neue Schläuche, neuen Filter
Schläuche zum Aktivkohlefilter erneuert und zum Entlüftungsventil !
Auch das Entlüftungsventil am Motor das die Dämpfe vom Aktivkohlefilter verbrennt erneuert. Ohne Tankdeckel läuft er...wiejetzt1.gif?
Gibt es einen belüfteten Tankdeckel der passt?
Oder woran soll das sonst noch liegen? Gruß
Roger
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 759628 Geschrieben: 08.01.2021 - 16:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Evtl. hilft das:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=98564&highlight=
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 759645 Geschrieben: 09.01.2021 - 10:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hatte das selbe Problem. Bei mir ist das Zischen (Unterdruck) an 2 Calibras nach beschriebenem Vorgehen weg:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=105965&highlight=
Gruß Uwe
Wir hatten 557942800 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
