Insgesamt 22803 registriert!
Gäste Online: 254
Insgesamt: 254 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - V6 Turbo Umbau
Beitrag: 753783 Geschrieben: 16.11.2019 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich muss wohl endlich mal vorbei kommen ja.gif das wird auf jeden Fall sehr gut top.gif
Beitrag: 754098 Geschrieben: 11.12.2019 - 18:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Krümmer und ein Teil der Abgasrohre jetzt fertig gewickelt die anderen beiden Teile sind noch zum Schweißen weg.
 Dateiname: DSC_0048.JPG
 Dateigröße:  3.64 MB
 Vollbildaufrufe:  15
Beitrag: 754334 Geschrieben: 26.12.2019 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Thermoschalter sitzt da echt fürn A.... ma schauen wie ich das Kabel später halbwegs vernünftig verlegt bekommen erstmal nur so aufgesteckt.
Als nächstes wird jetzt ein Lüfter besorgt jetzt wo ich weiß das ich absolut keinen Platz mehr habe biggrin.gif
 Dateiname: DSC_0120-1 (3).JPG
 Dateigröße:  3.44 MB
 Dateiname: DSC_0120-1 (2).JPG
 Dateigröße:  3.36 MB
 Dateiname: DSC_0120-1 (1).JPG
 Dateigröße:  3.29 MB
 Dateiname: DSC_0120-1 (9).JPG
 Dateigröße:  3.1 MB
 Dateiname: DSC_0120-1 (8).JPG
 Dateigröße:  3.24 MB
 Dateiname: DSC_0120-1 (7).JPG
 Dateigröße:  3.67 MB
 Dateiname: DSC_0120-1 (6).JPG
 Dateigröße:  2.46 MB
 Dateiname: DSC_0120-1 (5).JPG
 Dateigröße:  2.96 MB
 Dateiname: DSC_0120-1 (4).JPG
 Dateigröße:  3.42 MB
Beitrag: 754698 Geschrieben: 14.01.2020 - 20:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So jetzt hab ich den Servobehälter verbaut ist vom Vectra B V6 Befestigunspunkte schöner für Halter bauen als der Originale.
Jetzt muss ich nur mal sehen wo und wie ich die Leitung verlege.Mein erster Versuch kommt der Spurstange sehr nah da muss ich mir nochmal was neues überlegen gruebeln.gif
Dann hat der Motorraum etwas Lack abbekommen wird man wahrscheinlich am Ende eh nicht viel von sehen.
Zu guter letzt mal den Lüfter reingehalten auch verdammt eng bin mir nicht sicher ob das reicht wenn der Motor wankt beim fahren?
 Dateiname: DSC_0145.JPG
 Dateigröße:  3.19 MB
 Dateiname: DSC_0144.JPG
 Dateigröße:  3.24 MB
 Dateiname: DSC_0143.JPG
 Dateigröße:  2.96 MB
 Dateiname: DSC_0142.JPG
 Dateigröße:  2.8 MB
 Dateiname: DSC_0141.JPG
 Dateigröße:  3.41 MB
 Dateiname: DSC_0140.JPG
 Dateigröße:  3.03 MB
Beitrag: 754706 Geschrieben: 15.01.2020 - 00:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist in der Tat eng. Ich würde in dem Fall evtl. zu ner Drehmomentstütze greifen, die weniger Bewegung zulässt. Entweder die von Gema oder halt was selbst bauen.
Beitrag: 754708 Geschrieben: 15.01.2020 - 14:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wäre es da nicht vielleicht besser auf 2 kleinere Lüfter umzurüsten?
Beitrag: 754712 Geschrieben: 15.01.2020 - 18:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ich auch schon überlegt muss ich mal sehen wieviel Platz ist wenn alle Abgasrohre verbaut sind?
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Beitrag: 754719 Geschrieben: 15.01.2020 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf den Bildern sieht das ok aus. Da du ja auch thermo um die Krümmer hast sollte das klappen. Wegen der Drehmoment Stütze würde ich die der Engländer nehmen. Dann bewegt sich da nicht mehr viel. Ansonsten wie schon erwähnt 2 kleinere Lüfter.
Beitrag: 759297 Geschrieben: 04.12.2020 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So lang keine Zeit und Platz mehr gehabt.Letzte Woche ma auf die 2 Säulenbühne buxiert und heut gings ma wieder weiter. Anschluß für Ölrücklauf in die Ölwanne geschweißt dann kann die wieder dran und Vorderachse wieder dran.
 Dateiname: DSC_1004.JPG
 Dateigröße:  3.03 MB
 Dateiname: DSC_1005.JPG
 Dateigröße:  3.19 MB
 Dateiname: DSC_1006.JPG
 Dateigröße:  3.09 MB
Beitrag: 759315 Geschrieben: 07.12.2020 - 13:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ölwanne wieder dran und den Lüfter mal in Position gebracht.Ganz schön eng!
 Dateiname: DSC_1007.JPG
 Dateigröße:  3.46 MB
 Dateiname: DSC_1008.JPG
 Dateigröße:  3 MB
Beitrag: 759316 Geschrieben: 07.12.2020 - 14:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Uiuiui, das is wirklich eng...
Hätteste nich von außen nen Lüfter dranschnallen können?
Beitrag: 759317 Geschrieben: 07.12.2020 - 17:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hätte ich auch gefragt. Wahrscheinlich schlecht umsetzbar wegen Klima? gruebeln.gif
Beitrag: 759318 Geschrieben: 07.12.2020 - 18:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vorne is null Platz.Klima LLK ging grad so unter die Stoßstange!
Beitrag: 759319 Geschrieben: 07.12.2020 - 18:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannst du den Lüfter nicht noch ein Stück nach rechts versetzen? gruebeln.gif
N knapper Zentimeter Platz geht zwar auch (wenn das Thermoband gut ist), wäre mir persönlich aber zu knapp.
Beitrag: 759320 Geschrieben: 07.12.2020 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss ich ma schauen wenn der Lader mit Abgasrohr drin sitzt wieviel Platz da noch ist.
Wir hatten 556934933 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
