Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 195
Insgesamt: 195 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Unterschiede Radnaben 5x110
Beitrag: 759303 Geschrieben: 05.12.2020 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kommt auf das Ankerblech an ja.gif gibt noch genug gebrauchte Lenker, die lagermäßig noch gut dastehen. Wenn du aber schon über die Lager nachdenkst, bau doch direkt einen Satz Lenker neu auf gruebeln.gif
Lopo1989
Auto: Opel Astra F Caravan c20xe M2.8, x16sz
Beitrag: 762084 Geschrieben: 21.07.2021 - 11:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Ich würde gern das thema nochmal hoch holen und folgendes in Frage stellen.
2 verschiedene varianten:
1.
Radlager 72x37x39
Nabe 145
284er scheiben
2.
Radlager 74x39x39
Nabe 139/137
288er scheiben
Soweit verständlich
Ich habe gemerkt dass 72er lager nicht mit 137 nabe geht, da die bremsscheibe am Sattel träger schleift.
Um dem ganzen zu entgehen, besorgte ich mir federbeine vom vectra a turbo mit 288er bremsanlage. Mit 74er lager und 137 nabe
Nun möchte ein freund seinen xe mit 5-loch und 288er bremse (original) umrüsten, aber möglichst federbeine behalten!!
Wir wissen nicht welche radlager verbaut sind
Ich vermute die 72er lager werden verbaut sein, aber ich sehe im Teilekatalog gibt es auch die 74er lager beim XE??
Dazu konnte ich im netz nicht all zu viel finden
Meist steht ab oder bis Fahrgestell....
Die 145 naben gibt es nicht mehr, da kann man sich dumm und dümmer suchen!!!
Nun habe ich gelesen dass die naben vom vectra b passen sollen mit 72er lager?? Sind die naben vom vectra b anders als beim calibra/vectra a?
Hat hier jemand Erfahrung damit?
Sind die achsschenkel vom vectra b so anders dass die naben passen könnten oder ist das doch falsch?
Leider gibt es bei den herstellern keine genauen maßangaben hierzu....
Außerdem lese uch unterschiedliche aussagen um den Sattelträger zu justieren.
Also unterlegscheiben möchten wir vermeiden, sieht der sehr sehr ungern!
Aber distanzring zwischen nabe und lager lese ich öfter 1 oder 2mm in Diskussionen. Was ist nun korrekt, 1mm oder 2mm? Oder hängt das vom sitz des lagers ab? Gibt es da wieder unterschiede?
Also die fragen:
1. Passt Vactra b nabe auf 72er nabe? Gibt es unterschied zur nabe vom vactra a?
2. Gibt es 74er lager beim c20XE?
3. Distanzring 1 oder 2mm
Bin über hilfreiche Antwort sehr dankbar
Lg Patrick
Danke-Klicks: 177
Beitrag: 762086 Geschrieben: 21.07.2021 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bitte die 5 Seiten komplett lesen. Es steht alles drin, alle deine Fragen werden beantwortet.
Lopo1989
Beitrag: 762087 Geschrieben: 21.07.2021 - 23:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey
Also Fragen 1. und 2. Wurden hier nicht beantwortet
Wenn einer was dazu sagen könnte wäre schön!!
Und frage 3. Ist auch nicht 100% fest, da ja nun die 288er bremse 1 mm tiefer sei?? wobei rein logisch gesehen wäre das nun Blödsinn, das macht 1. Der bremsattelträger und 2. Ist ja die Auflagefläche entschiedent, entsprechend also die 2mm zwischen Nabe und Lager
Wir hatten 556365856 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
