Gäste Online: 190
Insgesamt: 191 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Winterreifen auf Turbinenfelgen?
CaliCologne
Beitrag: 759270 Geschrieben: 30.11.2020 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab meinen Turbo jetzt endlich wieder vor der Tür stehen.
In der Jahreszeit kommt ja das Thema Winterreifen ganz oben auf die To-do Liste:
Auf welchen Felgen fahrt ihr welche Reifegröße im Winter? Ich muss mir jetzt Winterreifen besorgen und bin mir nicht ganz sicher was ich da nehmen soll… Stahlfelgen finde ich blöd, aber würde ich zur Not auch machen. Hat jemand schon mal auf die Turbinenfelgen Winterreifen aufgezogen?Eigentlich gilt ja bei denen die Auflage dass keine Winterreifen drauf dürfen, aber ich denke mal das hängt eher mit den Schneeketten zusammen. Im Fahrzeugschein steht die Einschränkung, dass Winterreifen nicht erlaubt sind, nicht drin.
Was für Empfehlung habt ihr?
Gruß Micha
Beitrag: 759271 Geschrieben: 30.11.2020 - 22:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf welchen Felgen fahrt ihr welche Reifegröße im Winter? [..] Stahlfelgen finde ich blöd, aber würde ich zur Not auch machen.
Was hast Du vor? Soll es schick aussehen, zweckdienlich sein, günstig...?
Z.B. kenne ich auch jemanden, der im Winter auf dem LET die 3-teiligen OZ Futura fährt - sieht eben geil aus;
ich habe aus wieder anderen Beweggründen mit dem Prüfer abgesprochen, ob ich die OPC-line Penta Felgen
mit 215/35R18 für den Winter eintragen lassen kann - die sind lt. Gutachten auch nicht für den Winterbetrieb erlaubt..
Wenn Du die Turbinenfelgen hast, dann mach da Winterräder drauf;
wenn es günstig sein soll, dann such z.B. nach den 6x16 5-Stern Kennzeichnung ML, die gibt es öfter mal günstig.
CaliCologne
Beitrag: 759272 Geschrieben: 01.12.2020 - 00:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich möchte mir definitiv keine teuren Alufelgen für den Winter holen. Der Wagen ist komplett original und soll es auch bleiben. Ich hab auch im Keller noch ein zweiten Satz Turbinen Felgen, wo ich Winterreifen drauf machen könnte.
Was ich nicht verstehe ist, dass laut Opel auf den Turbinenfelgen Winterreifen nicht freigegeben sind. Zumindest war das in den neunziger Jahren so. Da steht auch im Umrüstkatalog!
Hat jemand eine Idee oder weiß warum das so ist? Die Reifengröße gibt es definitiv als Winterreifen…
Da es jedoch jedoch nicht im Schein eingetragen ist sondern nur die Größe drin steht ohne Einschränkungen kam mir die Idee Winterreifen drauf zu machen.
Alternativ waren laut Umrüstkatalog 15 Zoll Felgen für den Winterbetrieb vorgesehen. Waren das Stahlfelgen? Meintest du diese mit der Bezeichnung ‚ML’ ?
Beitrag: 759274 Geschrieben: 01.12.2020 - 04:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist eben die eingegossene Opelkennung, die auch im Umrüstkatalog steht.
Z.B. diese hier sind solche:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/calibra-vectra-turbo-seltene-5-stern-alufelgen-felgen-6x16/1253290684-223-4561
Beitrag: 759277 Geschrieben: 01.12.2020 - 09:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Tipp ist, das es früher wahrscheinlich keine WR in der entsprechenden Größe, ergo auch keine dahingehende Freigabe gab gruebeln.gif was du machen kannst, um auf der sicheren Seite zu sein: du rufst bei deinem zuständigen aaS (TÜV; Dekra,o.ä.) an, fragst ob und inwieweit solche Freigaben von anno dazumal noch Relevanz haben und ob er dir erklären kann, warum das so ist.
Oder du gehst den Weg des geringsten Widerstands: WR in der entsprechenden Größe bestellen und einfach aufziehen und damit fahren ja.gif
Danke-Klicks: 127
Beitrag: 759283 Geschrieben: 01.12.2020 - 19:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CaliCologne hat folgendes geschrieben:
Da es jedoch jedoch nicht im Schein eingetragen ist sondern nur die Größe drin steht ohne Einschränkungen kam mir die Idee Winterreifen drauf zu machen. [...]
In den alten Fahrzeugbriefen vom Calibra Turbo
steht folgendes geschrieben:
Größenbezeichnung der Reifen (Ziffern 20 bis 23):
Ziffer 20 (vorn) 205/50ZR16
Ziffer 21 (mitten und hinten) 205/50ZR16
Ziffer 22 (oder vorn) 195/60R15 87Q M +S
Ziffer 23 (mitten und hinten) 195/60R15 87Q M +S
Ziffer 33 (Bemerkungen) Ziff. 20 u. 21: ALS WINTERBEREIFUNG NICHT ZUL.
Der Grund, warum Ziffer 20 und 21 als Winterbereifung nicht zulässig ist,
ist dem Schneekettenbetrieb geschuldet.
Ich habe bei meinem Calibra Turbo als Winterreifen die Turbinenfelgen mit
der Bereifung 205/50R16 87H M+S.
Die Rad-/Reifenkombination habe ich mir damals, 1999, eintragen lassen.
Da bei meinem Calibra aufgrund der Tieferlegung kein Schneekettenbetrieb
erlaubt ist, wurde nur noch der Vermerk der Unzulässigkeit deren Verwendung
durchgestrichen. Siehe Bildanhänge.
Mit Einführung der Zulassungsbescheinigungen Teil I und II
wurden die damaligen Einschränkungen nicht mehr übernommen.
Ebenso Einschränkungen von Markenbindung usw.
Von der Winterbereifung 195/60R15 auf Stahlfelgen rate ich dir ab.
Das Fahrverhalten ist erbärmlich.
Ansonsten, wie sollddie2000 schon geschrieben hat:
[...]um auf der sicheren Seite zu sein: du rufst bei deinem zuständigen aaS (TÜV; Dekra,o.ä.) an,
warum das so ist.[...]
MfG Gercalica1
 Dateiname: 001.jpg
 Dateigröße:  411.56 KB
 Dateiname: 002.jpg
 Dateigröße:  351.87 KB
Wir hatten 479257814 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
