Wohnort: D-81375 München Auto: OPEL CALIBRA KEKE ROSBERG EDITION X20XEV Auszeichnungen:1
Geschrieben: 28.04.2003 - 19:12
Servus aus München !!!
Habe bei meinem Calibra eine kleines Problem !!
Meine Innenraumbeleuchtung funktioniert nicht mehr richtig !!
Wenn die Türen geöffnet werden oder der Lichtschalter im Amaturenbrett herausgezogen wird passiert garnichts.
Wenn aber die Zündung an ist kann ich mit dem Schalter direkt an der Leuchte das Licht einschalten.
Die Birne ist es also nicht und die Sicherung auch nicht !!
Wer hat eine was das Problem sein könnte ??
Vielen Dank im Voraus
Geschrieben:
Dabei seit: 11.05.2002 Alter: 44 Beiträge:7235 Danke-Klicks:265 Wohnort: D-14612 Falkensee Auto: 2x Opel Calibra C20NE & X20XEV Auszeichnungen:2
Geschrieben: 28.04.2003 - 19:16
Hm also ohne Zündung kein Strom. Hm. Komisch das ganze. Was passiert wenn du die Tür aufmachst und Zündung an hast? Hast du Innenlicht mit Schalter ja? Dann stell den mal auf Türkontakt.
Geschrieben: 29.04.2003 - 08:10
Servus aus MÜNCHEN !!
Hallo Matze . Die Beleuchtung geht mit zündung definitiv nur mit dem Schalter direkt an der Lampe.
Weder über die Türkontakte noch über den Lichtschalter im Amaturenbrett. Egal ob Zündung an oder aus.
@ greycali ! Also ich kann mir nicht vorstellen daß die Kabel verschlissen sind . Wo soll denn da ein Reibungspunkt sein ?? Oder versteh ich dich falsch ??
Frag deinen Bekannten doch mal welche Kabel genau da ausgetauscht wurden.
Nimm dir mal ein Stromprüfgerät (Multimeter) und kontrolliere alle Kabel die vom Türkontakt, Schalter, Sicherungen etc. weggehen die was mit der Beleuchtung zu tun haben. Vielleicht findest du dann was. Oder der Schalter an der Tür ist hinüber. Am besten mal alles durchklingeln. Kann eigentlich nur ein Prob mit nem Kabel sein...
Robbie
_________________ Mein größter Feind ist der Blitzer...und die Vögel, wenn sie auf meine Windschutzscheibe kacken!
Dabei seit: 25.03.2004 Beiträge:2193 Danke-Klicks:16 Wohnort: D-Kreis Leipziger Land Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen:3
Geschrieben: 24.11.2020 - 20:14
Hab momentan das selbe Problem, am Türkontakt kann es nicht liegen da das Licht im Kofferraum auch nicht geht. Ansonsten 1:1 das Problem vom Themenersteller.
Jemand eine Idee?
_________________ Je schneller ich durch die Stadt fahre, desto weniger Zeit hat mein Auto, die Luft zu verpesten - da denke ich radikal ökologisch!
