Insgesamt 22803 registriert!
Gäste Online: 277
Insgesamt: 277 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Anleitung druckspeicher wechseln
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 756479 Geschrieben: 30.04.2020 - 11:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
emtschi
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 756563 Geschrieben: 05.05.2020 - 08:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe ihn endlich los gekriegt, Loch gebohrt auf der Seite und dann mit einem Schraubenzieher drauf gekloppt. laecheln.gif LOL.gif
Danke-Klicks: 134
Beitrag: 756578 Geschrieben: 05.05.2020 - 23:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
emtschi hat folgendes geschrieben:
Geht auch mit einem Flach- oder Spitzmeißel.
Ein Schlag und gut ist.
Dann kann man den mit der Hand losdrehen.
Erfahrungswerte von der Dorfbrunnen-Garage, hat mir Walter Hürlimann gezeigt ja.gif
Gott hab ihn selig!
Anbei noch ein Bild von meinem Besuch in 2007
 Dateiname: 001.jpg
 Dateigröße:  45.75 KB
CaliCologne
Beitrag: 759122 Geschrieben: 12.11.2020 - 00:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen, ich habe ein kleines grosses Problem.
Den Druckspeicher habe ich getauscht, jedoch war beim abschrauben noch massig Druck im System. Habe es wie folgt beschrieben gemacht:
Den Ausgleichsbehälter des Servoöls (mittig links in Fahrtrichtung mit orangem Aufkleber) öffnen und während des Vorgangs den Pegel immer im Auge bahalten.
Zündung einschalten und ca, dreissig mal mit dem Bremspedal pumpen.
Achtung, dabei steigt der Pegel des Servoöls an und wenn es zu hoch wird etwas absaugen.
Dann solange pumpem bis der Pegel nicht mehr ansteigt aber mind. dreissig mal. So ist dann der Druck aus dem System.
Dabei habe ich nicht die Sicherung 19 gezogen und auch nicht diese kleine Imbusschraube am Magnetventil geöffnet. Das stand nicht in der Anleitung weiter oben im Thread.
Nach dem Einbau des neuen Druckspeicher und entlüften des Systems (was auch nicht wirklich gekappt hat, da der Pegel im Servobehälter nicht so absang wie beschrieben) ist die Allradlampe permanent an.
Was könnte bei mir defekt sein?Das Magnetventil?
CaliCologne
Beitrag: 759155 Geschrieben: 16.11.2020 - 23:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auch wenn mir hier niemand Tips geben konnte wo das Problem liegen könnte habe ich durch viel Testerei herausgefunden wo der Fehler lag.
Die Sicherung habe ich nochmal durchgemessen und Sie war in Ordnung. Beim Betätigen des Bremspedals habe nich als Nächstes die Spannung am Magnetventil gemessen. Es kam nix an. Dann testete ich mit 2 kleinen Drähten, die ich in das Magnetventil auf der einen Seite (bei abgezogenem Stecker) steckte und +/- an die Batterie hielt. Das Magnetventil gab ein Lebenszeichen von sich. Es ist also augenscheinlich nicht defekt.
Nun forschte ich weiter was das Steuergerät dazu veranlassen kann keine 12V auf das Magnetventil zu geben und der Temperaturschalter vom Verteilergetriebe kam in Verdacht. Wenn das VG über 160Grad hat schaltet es das Allrad ab. Natürlich wird auch das Allrad abgeschaltet, wenn der Temperaturschalter defekt ist. Da mein Cali Baujahr 93 ist war es ein einfaches, denn ich musste den Schalter nur "brücken". Ab 1994 ist ein Sensor (einpolig) verbaut. Und siehe da. Das Magnetventil schaltet und der die Allradleuchte erlischt beim Starten des Motors.
Werde den nun bei Gema-Motorsport bestellen und austauschen.
Gruss
Micha
Beitrag: 759157 Geschrieben: 17.11.2020 - 00:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das dir hier keiner geantwortet hat liegt weniger an fehlendem Wissen (oder Interesse), als vielmehr an der Tatsache das kaum noch Leute aktiv hier schreiben ja.gif aktuell pflegen geschätzte 10 Leute die Kommunikation im Forum ja.gif PNs natürlich nicht eingerechnet. Das einzige Thema der letzten Zeit, bei dem mal wieder Leute aus dem Keller kamen, war der Kalenderthread biggrin.gif
Bzgl. der meisten Probleme wurde halt auch schon alles gesagt bzw. geklärt. Das Auto existiert ja nun schon seit über 30 Jahren. Da sind 99,9 % der Krankheiten bekannt brille.gif
Freut mich trotzdem, das du eine Lösung gefunden hast. Das wird dem einen oder anderen vielleicht hilfreich sein.
Danke-Klicks: 134
Beitrag: 759158 Geschrieben: 17.11.2020 - 00:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das dir hier keiner geantwortet hat liegt weniger an fehlendem Wissen (oder Interesse), als vielmehr an der Tatsache das kaum noch Leute aktiv hier schreiben ja.gif aktuell pflegen geschätzte 10 Leute die Kommunikation im Forum ja.gif PNs natürlich nicht eingerechnet. sollddie2000
Freu mich auch für dich, Micha.
MfG Gercalica1
Wir hatten 556748563 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
