Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 191
Insgesamt: 191 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - irmscher Buchsen+Unterlegscheibe für Eintragung
blueshark
Beitrag: 759014 Geschrieben: 01.11.2020 - 08:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe bei mir die Irmscher Federn für den Turbo verbaut. Laut Gutachten müssen Buchsen "irmscher 72704004" + 5mm Scheiben unter Federgummi hinten "irmscher 92704002" verbaut werden.
Bekommt man die Teile noch und wie genau sehen die aus (Foto)?
Danke LG
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 759017 Geschrieben: 01.11.2020 - 12:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Lenkerbuchsen haben das Auge exzentrisch, haben aber im Gegensatz zu Variante von Gema eine feste Einbaulage,
die mit kleinen Pfeilen markiert ist - darauf muss man beim Einpressen achten. Die korrigieren den Sturz dann auf den Bereich
der Tieferlegung, in dem die Irmscherfedern liegen. Als ich angefragt hatte, waren keine mehr lieferbar.
Technisch gesehen, kannst Du aber auch die Gema nehmen und sie passend einstellen.
Die Unterlage kannst Du aus 5mm dickem Gummi selbst bauen - machst eine Scheibe mit Loch daraus und steckst sie mit bei die normale Unterlage.
blueshark
Beitrag: 759019 Geschrieben: 01.11.2020 - 14:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, danke top.gif . Ist halt die Frage, was bei einer Eintragung notwendig ist? So wie ich unsere übergenauen Gutachter kenne, brauchen die irmscher Nummer laut Teilegutachten. Naja, kann man sicher irgendwo drauf kleben.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 759047 Geschrieben: 03.11.2020 - 00:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab gerade zufällig noch ein Bild von vor dem Einbau gefunden:
 Dateiname: PICT1614.JPG
Links Imrscher, rechts Serie.
 Dateigröße:  711.48 KB
blueshark
Beitrag: 759049 Geschrieben: 03.11.2020 - 01:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die sehen ja sehr ähnlich aus wie die Originalen. Naja, mal schaun, hab ja die Gema Buchsen liegen.
Bin mit der Höhe der irmscher Federn nicht wirklich zufrieden. Wirkt sogar hinten tiefer gruebeln.gif . Egal, ich wollte mehr Komfort (bin ja schon alt biggrin.gif ) und der passt mit den Federn top.gif . Werd noch etwas rumprobieren, bis es mir auch optisch passt ja.gif
Wir hatten 421097615 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
