Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 28.10.2020 - 22:04 |
Mich erreichte eine Kontaktnachricht , die ich hier mitteilen werde und ich vermittelnd ohne Provision oder dergleichen tätig werde im Sinne der Community:
Zitat: |
ich habe gestern schweren Herzens mein Calibra abgemeldet.
Bin in den Wald gezogen und kann ihn dort nicht mehr verwenden, leider
habe ich auch die letzten zweieinhalb Jahren auch nix mehr dran gemacht,
weshalb er auch nicht mehr so gut aussieht.
Der Motor ist von einer Fa in 12/2016 bei km278937 überholt worden
Kupplung neu usw.
Getriebe funktioniert einwandfrei . Kfz hat eine BRC Gasanlage die
einwandfrei funktioniert.
Er hat noch bis 6/2021 Tüv . Ist ein 2ltr 16 V Ecotec 136 Ps X20xev
jetzt mit ca 380000km
Verkaufe ihn als Bastler Auto, weil man für den nächsten Tüv
noch viel Arbeit und Geld investieren müsste ( Rost entfernen Zahnriemen
usw) Habe noch weitere Teile die auch für wenig Geld mitgegeben werden
können.
Habe einen Ordner mit Rechnungen seit 2009.
Fragt mal bitte bei euch rum ob jemand Interesse hat.
Fahrzeug ist in soweit Fahrbereit, außer das er ein Masseproblem
anscheinend hat Ständig Fehlermeldungen gehen an und nach Tagen oder
Wochen wieder aus, zur Zeit leuchte die Motorstörung auf, er ruckelt
momentan manchmal und geht an Ampeln als mal aus.
Man kann ihn aber fahren.
Zündkerzen und Kabel Federn hinten,Querlenker vorn usw sind dieses Jahr
neu reingekommen.
Also er ist nicht hoffnungslos oder leider halt wegen denen vielen neu
Teilen ausschlachten.
Gebt einfach mal Bescheid.
Viele Grüße
Petra [XXXX] |
Weiter:
Zitat: |
Im April 2009 als Unfallfahrzeug gekauft mit ca 145000 Km
Fahrzeug war 2016 für ein ganzes Jahr abgemeldet da Kupplung und Kopfdichtung defekt bei 278937km und Anfang 2017 mit neuem Motor wieder in Betrieb genommen.
Jetzt im September 20 mit 377901 Km wieder abgemeldet.
Fahrzeug ist Fahrbereit und kann mit Roten oder Kurzzeitkennzeichen abgeholt werden. Lass ihn Regelmäßig laufen das auch die Batterie nicht schlapp macht.
Motor Ecotec 136 PS X20XEV Bj 9/1994
Das wichtigste was die letzten 5 Jahren gemacht wurde.
2010
Gasanlage BRC
2015
Kupplungsseil
2016
im Dez Motor überholt: Ventile gereinigt,geschliffen, Zylinderkopf Plan geschliffen,Haupt+Pleuellager erneuert, Simmerring Kurbelwelle, übermaß Kolben Zylinder auf + 0,050mm gebohrt und gehont,Kurbelwellen gereinigt und poliert alles von einer Fachwerkstatt
2017
ABS Ringe Verschleißanzeige Anlasser,Kupplung, Motor bei 278937km ( Januar)von Werkstatt eingebaut worden, Kühler, Handbremshebel,Bremsscheiben und Beläge hinten, Anhängerkupplung, Kraftstofffilter, Innenraumfilter,
2018
Druckausgleichsbehälter
2019
Auspuff ab Kat, Bremsbacken hinten, Schraubenfedern hinten, Querlenker beide vorne, Zündleitungssatz,
Zahnriemen bei 335947km( wieder fällig bei ca 396000) + Wasserpumpe, Gasinspektion bei 331230 jetzt fällig
Motor , Getriebe und Gasanlage funktionieren einwandfrei.
Fallig unter anderem für TÜV im Juni 21:
Gasservice, Zahnriemen bei 396000km , Rost siehe Bilder, Fahrersitz durchgesessen ( naja bei dem Kilometerstand Lack stumpf und verkratz, Amaturenbrett gebrochen,
Es gibt 4 Alufelgen mit 2 guten Reifen und 2 abgefahrenen auch 2 Winterreifen gut und 2 abgefahrenen
Irgendwie gibt es ein elektrisches Problem: manchmal zeigt er viele Fehler über mehrere Wochen an und irgendwann verschwinden sie oder er zeigt dann andere Fehler, habe Zentralverriegelung abgeklemmt da ich dachte das der Stellmotor für Kaufferraum spinnt und die Batterie leer zieht, anscheinend hat das Hauptmassekabel irgendwo ein Problem, hatte keine Zeit mehr nach dem Fehler zu suchen . Momentan zeigt er Motorstörung an= Nockenwellensensor, dieser wurde aber getauscht und hatte lang funktioniert nach Monaten wieder die selbe Störrung aber Sensor nicht defekt. Er benötigt den Sensor nur von Siemens.
Ausstattung:
Radio , Airbag, Gasanlage BRC mit Zylindertank 70 ltr Reichweite zw 550-750km, Anhängerkupplung, beheizte elektr. verstellbare Spiegel, Schiebedach funktionsfähig und trocken, Zentralverriegelung
Ersatzteile:
Gelenkwelle neu .
Kotflügel Re und li in rot teilweise gut bzw brauchbar evtl mit etwas Rost , Stosstange rot , als Notlösung so auch Scheinwerfer re Loch im Glas und ein AGR Ventil . Motorhaube mit Dämmmatte , separate Dämmmatte , Lenkrad mit Airbag und Radiofunktion ,alter Anlasser noch funktionsfähig wurde nur beim Einbau von neuem Motor vorsichtshalber gleich mit ausgetauscht. Alter Zündkabel Satz von diesem Jahr sind teilweise noch gut wurde dieses jahr auch nur vorsichtshalber ausgetauscht wegen ruckeln. Orginaler Luftfilterkasten da zur Zeit Sportluftfilter eingebaut mit Eintragung.
Türverkleidung vorne und hinten , orginale von diesem Auto da andere aus Leder drin sind. Teile wie auf Bilder vom defekten Motor. Der Motorblock ist ohne Kopf.
Ansaugkrümmer , Ventildeckel , von Omega auch passend für Calibra
Eine neue Spurstange neu , weiß aber nicht mehr ob calibra oder Omega.
Habe alles in meinem Wechselbrückencontainer ,
Kann sein das vielleicht noch einiges drin ist was ich heute so im halb dunklen nicht gesehen habe. Wäre den auch alles dabei.
Bei Interesse Nachricht an mich, ich stelle den Kontakt dann her.
Edit: Standort ist 67316 Carlsberg Pfalz |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 28.10.2020 - 22:09 |
Bilder der Teile die vorhanden sind. |
Dateiname: | 1.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
152.03 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Dateiname: | 2.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
129.28 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | 3.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
106.55 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Dateiname: | 4.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
153.37 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Dateiname: | 5.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
133 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Dateiname: | 6.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
95.39 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Dateiname: | 7.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
145.94 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | 10.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
108.94 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Dateiname: | 11.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
168.8 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | 12.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
135.56 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Dateiname: | 13.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
153.96 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 28.10.2020 - 22:11 |
Bilder vom Auto , die ich per Whatsapp bekam: |
Dateiname: | auto.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
220.58 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Dateiname: | auto1.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
96.5 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Dateiname: | auto2.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
91.84 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Dateiname: | auto4.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
194.18 KB |
Vollbildaufrufe: |
4 |
Dateiname: | auto5.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
77.29 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | auto6.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
185.31 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Dateiname: | auto7.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
63.05 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Dateiname: | auto8.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
195.07 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Geschrieben: 29.10.2020 - 07:14 |
Moin.
Wo steht dat Ding und weiß die Besitzerin wo die Reise bei dem Fahrzeug hingeht? Viel zu retten sehe ich bei der Beschreibung und den Bildern nämlich nicht
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 29.10.2020 - 21:28 |
Geschrieben: 30.10.2020 - 00:07 |
Vielleicht machst du Richard mal drauf aufmerksam ich könnte mir vorstellen, das er zumindest den Großteil der Teile adäquat verwertet.
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 01.11.2020 - 21:55 |
Das stimmt. Hast du Recht.
Aber de Ric liest im Teilemarkt hier immer eigentlich mit.
Rücklicht ist soweit schon verkauft.
Es ist auch die Abgabe von Einzelteilen möglich die hier gelistet sind. Keine Einzelschlachtung vor Ort weil einer den ABS-Sensor vorn rechts braucht. |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 02.11.2020 - 00:57 |
Ich verstehe den Aufwand darum nicht so recht
Die Ex-Unfall-Karosse ist rostmäßig tot,
XEV-Motorentechnik kann man bis auf ein paar Kleinigkeiten aus jedem zweiten Vectra B besorgen..
Dazu läuft er noch nicht mal richtig und auch sonst sieht man nicht viel Verwertbares,
dass die Arbeit rechtfertigen würde, ihn zu holen, alles zu zerlegen und dann zu gucken
wie man 900kg vergammeltes Blech los wird.
Ich sehe da selbst zum Schlachten wenig Hoffung |
