Insgesamt 22804 registriert!
Gäste Online: 341
Insgesamt: 341 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Unterdruck Tank, Aktivkohlefilter mögliche Lösung.
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 758555 Geschrieben: 17.09.2020 - 22:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hatte das Ptroblem, das einige hier wohl kennen, mit Unterdruck
im Benzintank. Zischen wenn ich den Tankdeckel geöffnet habe.
Ursache: fehlende Funktion Tankentlüftung über Tankentlüftungsventil
in Verbindung mit kaputtem Aktivkohlefilter.
Also AKtivkohlefilter getauscht, aber weiterhim Zischen bei Tankdeckel öffnen wiejetzt1.gif
Ratlosigkeit warum das keine Abhilfe gebracht hat.
Letzte Woche hat vielleicht der Zufall bei Beseitigung des Problems geholfen:
Hatte ein poröses Stück Schlauch von deraußenliegenden Benzinpumpe
nach vorne zum Motor. Also Sicherungsschelle augeschnitten und Schlauch abgezogen.
Sprit läuft aus der Leitung in Auffanjbehälter. Gleichzeitig ein lautes Zischen.
Neuen Schlauch mit neuen Schellen drauf und Benzintechnisch wieder alles im Lot.
Überraschung: Seither kein Zischen mehr wenn ich den Tankdeckel aufmache.
Auch nach 200 Kilometer Dauerfahrt nicht.
Vielleicht muss ja nach Tausch Aktivkohlefilter die Kraftstoffleitung als eine Art Entlüftung
geöffnet werden, damit das Zischen beim Tankdeckel öffnen weg geht.
Wollte euch diesen Erfahrungsbericht nicht vorenthalten.
Uwe
Beitrag: 758556 Geschrieben: 17.09.2020 - 23:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du auch geschaut ob dein Tankentlüftungsventil noch funktioniert? Die saugen gerne mal die Aktivkohle ein wenn der Behälter defekt ist ja.gif
calibrauw
Beitrag: 758557 Geschrieben: 18.09.2020 - 00:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Tankentlüftungsventil hatte ich schon ausgetauscht.
Das funktioniert...
Wir hatten 557964459 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
