Insgesamt 22836 registriert!
Registriert gestern: 4
Gäste Online: 302
Insgesamt: 302 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Leerlaufstecker fehlt C25xe
Wax232
Beitrag: 758486 Geschrieben: 13.09.2020 - 17:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Und zwar hab ich ein Problem mit dem Leerlauf. Auf und ab geht die Anzeige. Habe die Ansaugbrücke runter gemacht um ihn sauber zu machen. Da sehe ich das der Stecker gar nicht angeschlossen ist oder besser gar nicht da ist . Hab alles abgesucht aber nichts. gruebeln.gif
Hat jemand ne Idee oder kann mich aufklären.
Gruß Jan
Beitrag: 758488 Geschrieben: 13.09.2020 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Stecker ist normalerweise in dem Kabelstrang vorhanden, der hinten um die Ansaugbrücke führt ja.gif direkt unterhalb der LLR sollte der da eigentlich vorhanden sein. Vielleicht hat den ein schlauer Mensch abgeschnitten gruebeln.gif hammer.gif
Wax232
Beitrag: 758489 Geschrieben: 13.09.2020 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey erst mal danke für die Antwort
Ich bin auch Ratlos... hab alles abgesucht.. nichts abgeschnitten. Hab den Calibra letzte Woche gekauft da war das Problem schon mit dem Leerlauf. Hat der Stecker ne bestimmte Farbe?
Beitrag: 758490 Geschrieben: 13.09.2020 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der ist normal schwarz.
Mach doch mal Bilder vom Motorraum, vllt. erkennt man da was.
Beitrag: 758492 Geschrieben: 13.09.2020 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ wurfen: da kannste doch bestimmt grade mal vorbei schauen. Wohnt ja laut PLZ in deiner Nähe ja.gif
Beitrag: 758493 Geschrieben: 14.09.2020 - 00:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
De facto sind es aber >2h Fahrt für Hin- u. Rückweg.
Beitrag: 758494 Geschrieben: 14.09.2020 - 06:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo, grade erst gesehen. Sorry für das OT.
Wax232
Beitrag: 758502 Geschrieben: 14.09.2020 - 11:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok ich werde die Tage mal welche machen. Ist nicht mein erster Cali. Hatte schon mehrere NE XE LET aber noch keine V6. Da kenne ich mich leider vom Motor her noch net so aus. Vielleicht hat der Vorgänger ja vielleicht den Stecker wo anders drauf gesteckt. Den der Cali war ursprünglich ein xe und er hat den auf v6 umgebaut.
Beitrag: 758508 Geschrieben: 14.09.2020 - 13:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der zweipolige Thermoschalter an der Kühlmittelbrücke hat auch einen solchen Stecker. Das wäre der nächste der mir einfällt ja.gif Kabelfarben kann ich heute Abend mal nach schauen.
Beitrag: 758509 Geschrieben: 14.09.2020 - 13:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann müsste aber trotzdem in dem Bereich ein offener Kabelbaumstecker übrig sein gruebeln.gif
Beitrag: 758514 Geschrieben: 14.09.2020 - 17:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Grundsätzlich richtig ja.gif ich versuche ja nur nachzuvollziehen, was beim TE nicht stimmt. Und dieses Vertauschen kenn ich zumindest gruebeln.gif
Wäre ja auch denkbar das der Stecker für den Thermoschalter nach unten verschwunden ist.
Beitrag: 758516 Geschrieben: 14.09.2020 - 18:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vielleicht klemmt der stecker auch am limalüfter - der hat die gleiche codierung und ist auch schwarz - wenn der ursprünglich ein xe war hat der am anlasserkabelbaum dafür gar keine pole - dann wird auch nix geschalten (eventuell fehlt sogar der stecker selber)
und der vorbesitzer hat den leerlaufstecker einfach versehentlich an die limakühlung angeschlossen (würde von der position und der länge her passen)
Wax232
Beitrag: 758574 Geschrieben: 19.09.2020 - 10:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So hab mal ein Foto gemacht. Ein blauer und ein schwarzer Stecker kommen aus der Leiste.
 Dateiname: 20200918_201128.jpg
 Dateigröße:  3.24 MB
 Vollbildaufrufe:  16
Beitrag: 758575 Geschrieben: 19.09.2020 - 10:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der blaue steckt am 2-poligen Temperaturfühler für das STG. Das stimmt schon mal soweit ja.gif leider scheint sich der schwarze irgendwo vorne zu verlieren, bzw. ist da irgendwo angeschlossen. Welche Kabelfarben hat der denn. Ich meine, das ich da braun erkenne gruebeln.gif
Auf dem Temperaturschalter für die Lüfterstufe 2 und die Zusatzwasserpumpe steckt schon mal nix, aber das hat stego ja schon erklärt.
Mach das nächste Bild bitte nicht über Kopf. Ich war jetzt etwas verwirrt ja.gif lol.gif
Beitrag: 758576 Geschrieben: 19.09.2020 - 16:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist er mit Sicherheit!
Ich hab bei mir nachgesehen: Der Stecker, der von unten kommt, geht nicht an den Motorkabelbaum, sondern an den, unter der Batterie.
Also müsste der Stecker aus dem Motorkabelbaum, der für den Leerlaufregler sein.
 Dateiname: 20200918_201128_213.jpg
 Dateigröße:  825.49 KB
Wir hatten 583680938 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
