Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 142
Insgesamt: 142 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Hochdruckventil Klima austauschbar?
calibra1993rot
Auto: opel cascada, Calibra,Astra F 1.4 , 2.0, 1.6 16v
Beitrag: 758436 Geschrieben: 09.09.2020 - 18:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hsllo
Mein Calibra hat leider eine undichte Klima ( r134a)
Auch ohne Lecksuche ist der Fehler recht Eindeutig...blasen am Einfüllventil sind zu verräterisch.
Jetzt natürlich die Frage, kann das Vebtil ausgebaut werden und hat das schonmal jemand gemacht?
Zum FOH brauch ich nicht...das Ventil wird nicht aks ET geführt...nur die gabze Leitung..und die wird wohl nicht mehr lieferbar sein.
Hier mal ein Bild
 Dateiname: 2c4b4e-1599667696.jpg
 Dateigröße:  250.61 KB
Beitrag: 758437 Geschrieben: 09.09.2020 - 19:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann man den Ventileinsatz nicht rausholen/raus schrauben gruebeln.gif ich meine die wären ähnlich konstruiert wie Ventile von Autoreifen.
Alex_DG
Beitrag: 758438 Geschrieben: 09.09.2020 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist leider keins bei dem man den Einsatz ausschrauben kann, hab das auch schon hinter mir.
Geht anscheinend auch nur bei der HD-Seite. Die ND-Seite hat keinen Sechskant... sieht man ja auch auf dem Foto. Vielleicht bekommt man die nur mit großer Zange rausgedreht, Ersatz hab ich dafür nicht gefunden.
Für die HD-Seite habe ich das hier genommen:
ebay (Werbung)
Mit zwei Schlüsseln kontern und erstmal vorsichtig sein, damit du dir die Leitung nicht kaputt machst.
calibra1993rot
Beitrag: 758439 Geschrieben: 09.09.2020 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Alex
Die HD seite wäre bei mir undicht.
Druck ist keiner mehr drauf...Druckschalter hat ausgelöst.
Also du hast das beim cali schonmal gemacht?
Alex_DG
Beitrag: 758440 Geschrieben: 09.09.2020 - 21:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, habe ich schon so gemacht. Bei mir gings einfach, weil das Ventil oben am Trockner sitzt.
Wenns sich partout nicht lösen lässt, passende Schraube mit etwas Gewindedichtung ins Ventil drehen nach dem Befüllen. Nicht schön, aber funktioniert auch zur Not.
Wir hatten 553128035 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
