Auto: Calibra A C20NE
Geschrieben: 23.08.2020 - 10:49 |
Hallo, kann mir jemand die genauen Maße für die Entlüftungsschraube der
vorderen Bremssättel sagen,und woher ich welche herbekomme. |
Geschrieben: 23.08.2020 - 10:56 |
Geschrieben: 16.06.2024 - 00:21 |
Bemängelt eine abgerissene entlüftungsschraube eig. Der tüv wenn die bremse funktioniert ? |
Geschrieben: 16.06.2024 - 00:47 |
Wahrscheinlich sieht er es gar nicht, aber egal:
Such eine passende Torx, schlag sie in die Innenbohrung der Schraube, hol sie raus und mach eine Neue rein!
(Falls das in die Buchse gehen sollte, hätte ich auch noch Sättel für die 254er da, die Du ggf. erwerben könntest) |
Danke-Klicks: 277
Geschrieben: 16.06.2024 - 12:15 |
Wahrscheinlich sieht er es gar nicht, aber egal: |
würd ich mich jetzt nicht unbedingt drauf verlassen - als ich noch wartburg gefahren bin hat mal einer die fehlende gummikappe vom entlüftungsnippel bemängelt...  |
Geschrieben: 17.06.2024 - 12:46 |
oder etwas kleiner als das gewinde ist ausbohren. Der untere Teil der entlüftungsschraube hat kein gewinde und dreht meistens
mit wenn man tief genug ist. So beschädigt man die Auflagefläche auch nicht. Dann Gewinde nachschneiden. Sollte
das Gewinde zu sehr beschädigt sein einfach einen helicoil Gewinderep. Satz M10x1 rein machen und dann ist wieder alles schick.
Bei ALU Sätteln ist das Gewinde dann sogar besser als vorher da das Stahl Gewinde viel mehr ab kann als das Alu. |
