Geschrieben: 21.07.2017 - 08:25 |
hab mir jetzt ein zv steruergerät vom omega besorgt stecker passte sofort
nur reagiert dieses nicht
megamos 0623183
gm 90493285
und in dick ns oben rechts
hab vom meinen kickert stg die kabel dran gemacht
die linke stecker seite muss ich nicht weiter beachten oder? |
Danke-Klicks: 71
Geschrieben: 21.07.2017 - 17:47 |
"NS" wird der AlphaCode sein.
Denke das du das falsche hast.
Bei mir ist ein "CG" drin, das geht. |
Danke-Klicks: 71
Geschrieben: 21.08.2020 - 16:48 |
Funktioniert bei euch das öffnen/schließen der Fenster über die Fernbedienung?
Bei mir nicht.
Die Fenster ließen sich aber im Serienzustand (MJ97) mit dem Schlüssel im Schloss öffnen/schließen.
Ich vermute, dass aus dem ZV Stg ein Signal zu den Fenstern geht. Dass muss mit dem Umbau auf die Fernbedienung verloren gehen.
Hat da schon wer eine Lösung gefunden? |
Geschrieben: 21.08.2020 - 19:43 |
Beim Schließen der Fenster per Schlüssel betätigst du in der Tür im Bereich Türschloss einen Mikroschalter. Im Prinzip musst du mit deiner FB nur diese Impulsleitung anzapfen und auf einen entsprechenden freien Platz deiner FB legen.
Danke-Klicks: 71
Geschrieben: 21.08.2020 - 22:41 |
Ist da nicht nur ein Mikroschalter am Schloss beim zuschließen?
Wenn man den länger hält, geht von der ZV auf Pin 5 was zu den Fenstern. Dann gehen die zu.
(runter geht übrigens Serie bei mit nicht)
Ich hab mir den Vectra B /Omega B Schaltplan angeschaut.
Die Verbindung von der ZV zu den Fenstern ist dort Pin 24 vom Zusätzlichen Stecker an der ZV.
Habe den Pin 24 (Zusatzstecker mit vielen Pins) mit dem Pin 5 (Calibra Stecker) verbunden.
Geht aber nicht. |
Danke-Klicks: 227
Geschrieben: 22.08.2020 - 00:59 |
so, um das thema mal zu entwirren - das automatische schließen der fenster geht bei allen calibras mit elektrischen fensterhebern - dazu gibt es ein initialisierungs signal an der zv [z] - jeweils an pin 5 am runden türstecker (kabelfarbe: braun-schwarz) - dises signal kann man am zv steuergerät abgreifen, und zwar an pin 5 (kabelfarbe braun-rot) - es wird einfach solange gegen masse geschalten, bis die fenster oben sind...
die crux an der sache ist - die automatische comfortfunktion funktioniert nur bei programmierten hebern - dann reicht es aus das signal nur 1sekunde lang gegen masse zu schalten um die fenster vollständig zu schließen...
dieses signal liegt auch beim omega steuergerät an - jedoch nicht am 12 poligen stecker, sondern an dem dwa stecker daneben (pin 24 - farbe: braun-schwarz)
diesen pin muss man separat mit dem braun-roten kabel verbinden um die funktion nutzen zu können - allerdings geht das nur wenn man die dwa funktion ebenfalls mit strom versorgt (pin 18 mit 30) leider hat man hier das problem, das das ganze dann aber nur mit der fernbedienung funktioniert, da der schaltmechanismus beim omega anders ist, als beim calibra - hier wird nur ein einziges massesignal zum aktivieren der fh verwendet (das zv-schließen funktioniert über einen zweiten dip-schalter) - beim omega verwendet das steuergerät hingegen 2 getrennte signale über den selben dipschalter - ohne den kabelbaum abzuändern kann man diese funktion also so ohne weiteres nicht nutzen...
im übrigen funktioniert das mit der compfortsteuerung nur in eine richtung - und zwar "fenster zu" - auf gehen die nicht per schlüssel - das geht auch nicht über die compfortansteuerung, da die im fensterhebermotor elektrisch festgelegt ist - öffnen kann man die fenster nur indem man an das hebersignal 12v plus anlegt - das kann man jedoch über ein zeitrelais nachrüsten und über eine logik auch mit der öffnen funktion der fernbedienung koppeln |
Auto: Opel 2x Calibra; Omega 3000 24V, Omega MV6 Limo, Omega 2.5 DTI Caravan 2x X20XEV; C30XEI, X30XE, Y25DT Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 22.08.2020 - 20:06 |
Es gibt Steuergeräte, bei denen die Fensterschließung nicht funktioniert. Das scheint an der Programmierung des STG oder am STG-Typ zu liegen.
Ich hatte in meinem Calibra mal ein STG aus einem Vectra B verbaut (Nr. 90 564 349 (CG)). Das war zu dieser Funktion nicht fähig.
Mittlerweile ist ein Steuergerät aus einem Omega B (FL Caravan, ohne DWA) verbaut. Da funktioniert die Fensterschließung einwandfrei.Leider habe ich die Teilenummer nicht parat. |
_________________ Meine C³ Galerien:
1995er 16V DTM Edition
1997er 16V Cliff Edition |
Danke-Klicks: 227
Geschrieben: 22.08.2020 - 21:52 |
ja, bei den vectra b zv's wird das signal erst vom multitimer bearbeitet - ohne diesen funktioniert das dann nicht...
auf nummer sicher geht man einfach, wenn man die zv steuergeräte aus den neueren omega's nutzt - also die ohne infrarot fernbedienung... |
Danke-Klicks: 9
Auto: Opel Calibra X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 08.07.2021 - 17:01 |
Ich kram den thread nochmal raus....
Leider sind alle Bilder der Stromlaufpläne in diesem thread nicht mehr verfügbar. Daher nochmal die Bitte: kann mir jemand sagen wo ich die Pinbelegung der Originalen Calibra ZV Ohne DWA einsehen kann?
Muss wissen welche Kalbefarbe welche Funktion hat....
Danke schonmal |
