Insgesamt 22804 registriert!
Gäste Online: 144
Insgesamt: 146 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motorhaube springt nicht auf
 Foren-Übersicht » Karosserie
calibra1993rot
Auto: opel cascada, Calibra,Astra F 1.4 , 2.0, 1.6 16v
Beitrag: 758118 Geschrieben: 09.08.2020 - 11:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen, warum die Motorhaube nicht aufspringt, obwohl sie entriegelt ist?
Muss jedesmal den griff blockieren um dann vorne die Haube zu öfnnen.
Am Haubenzapfen ist ja die Feder....ich hab diese auch schon geölt und sie läuft leichtgängig.Dennoch hüpft die Haube beim entriegeln nicht auf.
Was kann ich tun damit die Haube wieder normal öffnet?
Beitrag: 758120 Geschrieben: 09.08.2020 - 12:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hakelt die Haube beim hochziehen, wenn du den Griff blockiert hast?
Falls ja, ist der Zapfen nicht korrekt ausgerichtet -> lösen und neu justieren.
Falls nein, wird der Zapfen zu weit reingedreht sein. Dann ist die Feder zu weit vorgespannt (=zu kurz), um die Haube etwas hochzudrücken. -> Zapfen lösen und weiter herausdrehen.
Das wär jetzt mein erster Ansatz zur Abhilfe.
calibra1993rot
Beitrag: 758121 Geschrieben: 09.08.2020 - 13:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Die Haube hakelt nicht..dann wird wohl der Zapfen zu weit eingedreht sein.
Ich sxhau mir das mal an und gib Rückmeldung
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 758122 Geschrieben: 09.08.2020 - 14:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Falls Du den Griff extrem weit nach hinten ziehen musst, damit die Haube entriegelt, dann stell auch mal den Zug nach.
Auf dem Schlossträger ist das kleine Klemmstück auf dem Zug - das musst Du lösen und den Zug soweit vorspannen,
dass der Verschluss sich sich gerade noch nicht bewegt.
Danke-Klicks: 134
Beitrag: 758124 Geschrieben: 09.08.2020 - 14:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibra1993rot hat folgendes geschrieben:
Hier hast du noch das Einstellmaß,
siehe Bildanhang.
MfG Gercalica1
 Dateiname: 001.png
 Dateigröße:  63.63 KB
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 758127 Geschrieben: 09.08.2020 - 17:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schmier auch den Zapfen und Loch gut mit Fett ein, das hilft bei der Art der Entriegelung doch schon sehr.
Wir hatten 557616003 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
