Insgesamt 22812 registriert!
Gäste Online: 522
Insgesamt: 522 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - KLimaanlage Funktion
svennonk
Danke-Klicks: 101
Auto: Opel Calibra Cliff
Auszeichnungen: 7
Spende (Anzahl: 7)
Beitrag: 758033 Geschrieben: 02.08.2020 - 13:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Kompressor läuft bis kurz vor Ende Kühlmittel. Dann ist der Stand schon sehr gering, sodass max. noch lauwarme Luft rauskommt.
Danach lässt sich sich dann nicht mehr einschalten, was man dann daran merkt, dass die gelbe Lampe auf dem Schalter nicht mehr leuchtet.
Die Kompressoren halten (auch original Opel) zwischen 2 und 6 Jahren, dann kann man die erneuern, das ist ein echtes Verschleißteil...
Fahre jetzt seit gut 12 Jahren regelmäßig mit Klima, es lag immer am Kompressor.Da es die im Netzt für 160-200 € gibt, ist mir das für einen gekühlten Cali im Sommer wert.
Natürlich Trockner etc. beim Wechsel des Kompressors gleich mittauschen.
calibra1993rot
Auto: opel cascada, Calibra,Astra F 1.4 , 2.0, 1.6 16v
Beitrag: 758034 Geschrieben: 02.08.2020 - 15:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
So..stecker ist ab..
So grün wie der aussieht, würde es mich nicht wundern, dass da kein Kontakt mehr ist.
Es ist ein 3 poliger Stecker
Frage ist..welche pins muss ich brücken um zu testen?
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 758035 Geschrieben: 02.08.2020 - 15:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Diese beiden, aber mach erst die Kontaktfächen sauber
 Dateiname: nkf7yiom.jpg
 Dateigröße:  845.62 KB
calibra1993rot
Beitrag: 758036 Geschrieben: 02.08.2020 - 15:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also...hab den stecker gebrückt...Ergebnis..alle Lüfter laufen auf Maximaler Drehzahl.
Aber kühl wirds drinnen nicht.
Ich höre aber auch kein anziehendes Relais.
Also entweder ist der Kompressor bzw magnetkupplung dahin, oder das Relais.
Mehr Ursachen kanns ja nicht mehr haben, oder?
Wo ist das Relais beim MJ 94?
K60 finde ich nirgends in Auto.
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 758039 Geschrieben: 02.08.2020 - 17:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibra1993rot hat folgendes geschrieben:
Dann waren es die falschen Pins.
Pin 3 (braunes Kabel, Masse) verbinden mit Pin 1 (braungelbes Kabel) schaltet die Klima frei.
Erwischst du stattdessen Pin 2 (braunweißes Kabel) gehen die Lüfter auf Stufe 2.
calibra1993rot
Beitrag: 758040 Geschrieben: 02.08.2020 - 17:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, dann schau ich mal, ob ich die Kabelkodierung identifizieren kann und versuchs nachher nochmal...
Aktuell regnets und meine Garage hat nicht so viel Platz
caliV6
Auto: OPEL Young X25XE
Beitrag: 758043 Geschrieben: 02.08.2020 - 18:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Druckschalter ist OK?
calibra1993rot
Beitrag: 758044 Geschrieben: 02.08.2020 - 18:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, klima war leer, da ging nix, wurde damn befüllt und jetzt geht die klima an...kühlt nur nicht..baut auch kein Druck auf.
Daher ist entweder der Kompressor defekt oder er bekommt kein Strom.
Da Strom leichter für mich ist, als kompressor tauschen..und billiger, versuch ich es erstmal damit.
Und an den Stecker kommst auch ohne Hebebühne noch gut ran😊
calibra1993rot
Beitrag: 758050 Geschrieben: 02.08.2020 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen..
Kurz nochmal zum calibra..braun/gelb mit braun gebrückt ...
Und es geht...zumindest geht die Drehzahl kurz auf 500 runter und die Luft wird noch ein ticken kühler.
Stecker wieder drauf..ac ein, Motordrehzahl bleibt konstant.
Von daher scheint der Schalter oder die oxidierten Stecker die Ursache für die streikende Klima zu sein
Frage, hat mir jemand die Teilenummer für den passenden Schalter?
Wir hatten 566698847 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
