Insgesamt 22805 registriert!
Gäste Online: 165
Insgesamt: 165 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - PANIK Das Öl ist weg !
Joyrider-OC
Beitrag: 757754 Geschrieben: 14.07.2020 - 08:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gestern Abend, nachdem der Motor schon über 1 Stunde aus war, wollte ich Wischwasser nachfüllen.
Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der Motor nach der Zeit kälter sein müsste und hab den Ölpeilstab rausgezogen.
TROCKEN !!!
Hab dann 2 Liter !!! Öl nachgefüllt.
Der Motor hat noch nie Öl verbaucht. Nach 15.000 km hab ich sonst 4 L abgelassen.
Nun fehlen nach 6000 km 2 Liter.
Fahre Menguin Powersynth 10W40.
Die Maschine ist aber aussen sauber und trocken.
Der Auspuff nur normal verrust, wie seit 20 Jahren schon immer. Also ganz dünne Rußschicht.
Auf dem Boden niemals auch nur 1 Tröpfchen.
Lediglich die Ölwanne schwitzt stark.
Aber drüber kann er doch wohl nicht 2 Liter "verdampft" haben ... wiejetzt1.gif
Wollte mal Kompression messen lassen.
12-12,5 bar, oder wieviel sollte der gesunde C20NE bringen ?
Beitrag: 757755 Geschrieben: 14.07.2020 - 08:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja, wenn man bei einem alten Fahrzeug in 6000 km mal nicht nach dem Öl guckt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll gruebeln.gif
Man hört doch aber auch das er sehr rau läuft und nicht mehr so gut zieht. Jedenfalls finde ich einen Ölverbrauch von 2 Litern Öl auf 6000 km vollkommen in Ordnung ja.gif
Joyrider-OC
Beitrag: 757756 Geschrieben: 14.07.2020 - 08:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1.
Naja, wie gesagt das Auto hat bisher noch nie Öl verbraucht.
Daher gab es also BISHER nicht wirklich einen Grund nach 6000 km den Ölstand zu kontrollieren.
2.
Nein, er lief nicht rauf und zieht auch ganz normal. Beschleunigung und Vmax alles OK
3.
2 Liter auf 6000 finde ich alles andere als normal. Soviel säuft nicht mal mein 1.8T mit 280.000 km
Was mich an der Sache aber auch sehr wundert, ist der Fakt, dass auch keine Warnlampe anging.
Needles
Beitrag: 757758 Geschrieben: 14.07.2020 - 09:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
2 Liter auf 6000 km find ich nen akzeptablen Verbrauch in Verbindung mit dem Verlust über die Ölwanne. Auch wenn man die Ölsorte bedenkt (klingt für mich jetzt nicht nach Angebotsware aus ATU etc...)
Fragen, um das ganze besser zu beurteilen, wären für mich:
In welchem Zeitraum fährst du die 6000 km? Und wie? Bergauf hatte ich das Gefühl (nicht nur beim Cali), dass da der Ölverbrauch schon mal anzieht. Was sich auch mit den "So wird's gemacht"-Büchern und den daraus folgenden Tipps deckt.
Wie viel ist dein NE gelaufen?
Wie stark schwitzt er denn an der Wanne?
Joyrider-OC
Beitrag: 757759 Geschrieben: 14.07.2020 - 09:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
6000 km in 2 Jahren
Der Cali hat 235.000 und die Maschine 155.000 km
Aber wie gesagt, er hat bisher nie Öl gefressen. Von daher ist der Verbrauch inakzeptabel.
Auto wird ausschliesslich im Flachland bewegt. Wir haben keine nennenswerten Berge in der Börde.
Die Wanne ist schierig, aber es tropft nicht. Muss aber auf jedenfall gemacht werden, weil der Fahrtwind Öl in die Querlenkerbuchse drückt.
Das Gummi war richtig ölzerfressen. Klebrig zersetzt.
Mich wundert halt das ich keine Öltropfen unterm Auto hab.
Beitrag: 757760 Geschrieben: 14.07.2020 - 10:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber wie gesagt, er hat bisher nie Öl gefressen. Von daher ist der Verbrauch inakzeptabel...
Kann ein Trugschluss sein. Öl wird ja gern durch Sprit verdünnt und scheinbar bleibt der Ólstand stabil. Wenn dann mal ne Autobahnfahrt gemacht wird und der Sprit verdampft, werden die Augen beim nachmessen ganz groß. Hinzu kommen Verdampfungsverluste des Öls- je nach Sorte gibts da beträchtliche Unterschiede. Mit Mobil1 hatte ich beim 1.8T locker 1 Liter / 6000km.Mit Addinol = Null.
Btw, sogar VAG gibt für seine Motoren gern mal 1 Liter Ölverbrauch / 1000 km als "akzeptabel" an ja.gif .
Kompression ist ok?
Joyrider-OC
Beitrag: 757761 Geschrieben: 14.07.2020 - 10:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab beim Ölwechsel immer zum ablassen nen eimer mit Skala.
Kamen immer 4 Liter raus. Bisher...
Ja mein 1.8T nimmt 3 Liter auf 6000 km.
Daher frage ich mich auch wie sinnvoll da noch ein Ölwechsel ist.
Filterwechsel sollte doch reichen. Bei dem Verbrauch fährt man doch fast dauerhaft Frischöl.
Kippe bei jedem Tankvorgang 1/4 l Öl nach. Das hält den Ölstand konstant.
Das ist wiederum akzeptabel. Wie du schon sagst VAG gibt den Verbrauch viel höher an,
ausserdem denke ich mal durch die Ölschmierung des Turbos ist der Verbrauch auch höher und gar
nicht mit dem C20NE zu vergleichen.
Na ich werde mal die Wanne machen und Kerzen begutachten und Kompression messen lassen.
Was sollte er bringen ? 12-13 bar ?
Beitrag: 757762 Geschrieben: 14.07.2020 - 11:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
12-13bar wären bei der Laufleistung schon ein sehr guter Wert. Wichtig(er) sind keine zu großen Differenzen zwischen den Zylindern.
Reendier
Danke-Klicks: 107
Beitrag: 757763 Geschrieben: 14.07.2020 - 12:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also Porsche Cayenne Turbo darf laut Handbuch
Macht 9L auf 6000km, finde da bist du mit deinen 2L auf 6000km
Da ist der Einwand das man quasi keinen Ölwechsel mehr machen braucht
da man andauernd ja quasi mit neuem Öl rum fährt auf jeden Fall berechtigt hammer.gif
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 757767 Geschrieben: 14.07.2020 - 19:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
6000 km in 2 Jahren
Das heißt, Du machst nur alle 5 Jahre Ölwechsel, oder hast sich die jährliche Fahrleistung erst kürzlich stark reduziert?
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 757768 Geschrieben: 14.07.2020 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
würde ich jetzt keinen grossen Aufriss machen
dichte die Ölwanne ab, neues Öl drauf und Abfahrt
Ölstand REGELMÄßIG beobachten!!
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
Joyrider-OC
Beitrag: 757796 Geschrieben: 16.07.2020 - 13:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
6000 km in 2 Jahren
Fahre seit 2008 nur noch 3000-6000 km pro Jahr.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 757798 Geschrieben: 16.07.2020 - 14:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok.
Dann würde ich mir mehr Gedanken über den Ölintervall machen, als über den Velust/Verbrauch.
Ich mach jeden Frühling Öklwechseln mit Filter und denke, das kann man bei wenig Km/Jahr als Zeitintervall nehmen. ja.gif
Joyrider-OC
Beitrag: 757800 Geschrieben: 16.07.2020 - 14:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meinst du das Öl wird vom stehen ranzig ?
Nenn mich ruhig dumm, aber ich sehe keine Notwendigkeit nach Zeit das Öl zu wechseln.
Schon gar nicht bei nem Saisonfahrzeug und zukünftig 10W60 Vollsynthese
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 757801 Geschrieben: 16.07.2020 - 14:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, das glaube ich.
Halte ich für etwas arg beim C20NE.
Wir hatten 558805048 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
