Geschrieben: 04.07.2020 - 14:25 |
Oh Mist...
Wasch das Pulver so schnell wie möglich und gründlich ab, das ist ein Salz und Frisst sich überall rein, mein Cousin hat mal seinen Motorraum abgelöscht und nicht direkt sauber gemacht, da hat man nach ein paar Wochen am Block und Kopf materialabtragungen gesehen |
stego (04.07.20) dankte jojo82 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 04.07.2020 - 15:22 |
Das is mal ne gepflegte Scheiße ... |
Geschrieben: 04.07.2020 - 15:48 |
Was hat denn da gebrannt Spritleitung? Kann ja auf der Fahrerseite eigentlich nicht sein
Danke-Klicks: 227
Geschrieben: 04.07.2020 - 21:53 |
jojo82 hat folgendes geschrieben: |
Oh Mist...
danke für den tip - werd morgen versuchen alles sauber zu machen
den grund hab ich auch gefunden, denke ich - beim warmlaufen lassen und motortest hat sich warscheinlich die auspuffanlage dermaßen stark erhitzt (auch weil ich nicht gefahren bin und somit kein fahrtwind dran kam), sodass der "knick" vor dem mittelschalldämpfer (beim allrad geht der ja extrem nah am tunnel dran vorbei) den dichtgummi der durchführung des handbremsseils in brand gesetzt hat (hatte warscheinlich kontakt) - das hat dann warscheinlich den unterbodenschutz (elaskon) flüssig gemacht und auf das rohr tropfen lassen und damit entzündet...
der entstehende qualm hat sich dann durch eben diesen durchgang in den innenraum verirrt (da habe ich den rauch ja auch zuerst bemerkt) - somit habe ich innen und unter dem auto großflächig gepulvert...
keine sorge, dem motor sowie dem restlichen unterboden geht es soweit gut - lediglich das handbremsseil ist schrott und auch der unterbodenschutz muss neu gemacht werden... - den innenraum habe ich noch nicht zerlegt - werd morgen sehen, was da zum vorschein kommt...
für heute hab ichs erst mal sat... |
Geschrieben: 04.07.2020 - 23:19 |
Schöne Scheiße wünsche dir viel Erfolg und das nicht allzu viel kaputt ist!
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 05.07.2020 - 02:08 |
Das wäre aber mal schon absurd, wenn so'n Wägelchen abfackelt, nur weil es im Stand läuft. Kann ja so irgendwas nich richtig sein.
Da musste was umstricken . Anderen U- Schutz oder nur Lack, zusätzlichen Hitzeschutz, AGA wickeln, whatever.
Gutes Gelingen beim säubern und richten! |
Danke-Klicks: 227
Geschrieben: 05.07.2020 - 09:58 |
ja, das mit dem elaskon damals war glaube ich ein fehler - das hätte mir schon klar sein sollen, ich kannte das eben so aus meiner wartburg zeit...
letztendlich wird es ja flüssig bei wärmeeinwirkung - ich denke aber, dass ich mit der gießharzbeschichtung der bodengruppe dem ganzen auch nicht gerade einen gefallen getan habe...
seis drum - das zeug wollte ich im zuge des getriebeumbaus sowieso entfernen und durch die gleiche unterbodenbehandlung ersetzen, wie beim offroad - das wollte ich eigentlich erst gegen ende des jahres machen; - naja wirds halt jetzt schon...
ich denke aber trotzdem, das da irgendwas kontakt hatte, denn eigentlich hatte ich überall um die aga wenigstens 5cm platz gelassen und auch auf keins der hitzeschutzbleche verzichtet... - möglicherweise is die aga auch undicht (an der stelle ist ja ein verbindungsstück)...
ich bin aber erstmal froh, dass ich alles ablöschen konnte und ich nicht noch die feuerwehr rufen musste... |
Geschrieben: 05.07.2020 - 13:55 |
oh nein, hoffentlich kommst du mit nem blauen auge davon |
Danke-Klicks: 133
Geschrieben: 05.07.2020 - 15:21 |
Ich bin da bei tburnz, nur im Stand wird der Auspuff nicht so heiß das es drumherum abfackelt. Da hast du wohl ein Problem mit Motor /-steuerung oder dem Auspuff. Kann es vielleicht mit deinem Zündspulenumbau zu tun haben? Oder der Karren läuft so dermaßen fett daß sich Restsprit im Auspuff entzündet hat? Ich würde das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wäre schade wenn dadurch der ganze Cali abfackelt. |
Danke-Klicks: 227
Geschrieben: 05.07.2020 - 16:29 |
auf die leichte schulter nehm ich das ganz sicher nicht ! - wo kämen wir denn da hin...
aber zu deinem einwurf mit dem zündspulenumbau - das ist der andere cali - das funktioniert super... bisher...
aber ich habe tatsächlich ein problem mit dem motor, deswegen hab ich das ja testen wollen - er läuft nämlich nicht - wenn man vollgas gibt dreht er manchmal hoch und manchmal nicht (ist wie, als wenn er abwürgt - das macht er aber nicht immer...
das wollte ich ja überprüfen in dem ich ihn hochgetrieben habe und dann versucht habe im stand die drosselklappe voll zu öffnen, solange bis er sich schüttelte (also nicht das drehzahlbegrenzerschütteln, sondern das abwürgeschütteln) und das hab ich ca. 5 min. lang versucht (mit und ohne lmm) - daraus wollte ich ersehen, ob er zu wenig sprit oder zu viel bekommt, oder ob irgendwas am ansaugsystem nicht stimmt - letztendlich befürchte ich, dass er das abgas nicht wegbekommt (eventuell kat zu) - nur läuft er eben manchmal tadellos und dreht auch super hoch - daher war das für mich nicht so ganz eindeutig woher das kommen könnte - und bei diesem test ist er eben aufgeflammt... zumal es ja auch bratend heiß draußen war und auch kein lüftchen ging...
nichtsdestotrotz werde ich die aga selbstverständlich nochmal umarbeiten - allein schon wegen dem fächer...
im moment habe ich mich damit abgefunden und nehm den cali erstmal komplett auseinander um den unterboden zu erneuern und auch weil er ja nochmal eine neue lackierung bekommt (die jetzige reißt leider überall) und so kann ich gleich nochmal die elektrik überarbeiten (etwas anders verlegen, bose anlage integrieren, el. anhängerkupplung, etc.) hier ein paar bilder: (die bilder vom neuaufbau/umbau gibts dann wieder in der gallery...) |
Dateiname: | strip1.jpg |
Dateigröße: |
365.93 KB |
Vollbildaufrufe: |
11 |
Dateiname: | strip2.jpg |
Dateigröße: |
284.77 KB |
Vollbildaufrufe: |
18 |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 05.07.2020 - 16:41 |
Sind die Masseverbindungen vom Motor alle ok?
Abwegiger, aber doch theoretisch möglicher Grund wäre, dass das Handbremsseil selbst heiß wurde, weil es Strom geleitet hat.
Man hat ja schon von Fällen gehört, in denen der Motor nach mehr Masse verlangt hat und bei der Beschaffung dieser
das Kupplungsseil (das wg. AT wegfällt?!) durchgebrannt hat, oder neulich bei einem in der FB-Gruppe sind die Stahlflexleitungen
der Bremse aus selbem Grund draufgegangen..
Keine Ahnung, ob es möglich ist, dass der Strom über´s Handbremsseil und den Antriebsstrang dahingeholt werden kann - war nur ein Gedanke.
Lass Dich nicht zu arg von den Miseren runterziehen.
Wenn alles wieder schön ist, macht´s doppelt Spaß! |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 05.07.2020 - 17:24 |
Abwegig ist das natürlich nicht.
Wenn ich richtig recherchiert habe, tropft Elaskon schon bei 110°, das ist also überhaupt nicht geeignet für den Unterboden in Auspuffnähe.
Das Gummi wird vermutlich nicht der Auslöser sein, sondern einfach in Mitleidenschaft gezogen worden sein. |
_________________ V |
Danke-Klicks: 227
Geschrieben: 12.07.2020 - 01:58 |
heute mal fehleranalyse getätigt - ja, wenn die einen sich auf calibratreffen rumtreiben liegen ander unter ihren calis und betreiben brandursachenforschung...
das gute zuerst; bremsseil ist warscheinlich noch zu retten - das schlechte: die unterbodenversiegelung ist großflächig abgeplatzt... |
Dateiname: | burn1.jpg |
Dateigröße: |
235.28 KB |
Vollbildaufrufe: |
8 |
Dateiname: | burn2.jpg |
Dateigröße: |
196.96 KB |
Vollbildaufrufe: |
6 |
Dateiname: | burn3.jpg |
Dateigröße: |
182.61 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 12.07.2020 - 14:46 |
Ich benutz auch immer Elaskon UBS Hell und hab das auch schon annähernd auf die Abgasanlage gesprüht mockert zwar etwas am Anfang aber gefackelt hats noch nie Denke ma AGT zu hoch oder zu wenig Luft um die Rohre rum.
Bei mir hats am Anfang immer das Flexrohr vom Fächer zwischen den Bänken verbrannt aufgrund falscher Abstimmung zu hoher AGT. |
Danke-Klicks: 227
Geschrieben: 12.07.2020 - 19:17 |
hab heute erstmal den motor und das getriebe ausgebaut - soweit konnte ich jetzt noch keinen grund finden - krümmer sehen gut aus (klein wenig verrußt, aber ok) - die minikats sind auch in ordnung - durchpusten konnte ich auch - selbst die auslassventile sehen jetzt nicht dramatisch verschmutzt aus, hellbraun is auch keins (von außen zumindest)...
irgendwie hab ich immer mehr den verdacht, das entweder der kat oder der mittelschalldämpfer zu/gebrochen ist - werd ich nächstes wochenende mal überprüfen... |
Dateiname: | motorraus.jpg |
Dateigröße: |
231.69 KB |
Vollbildaufrufe: |
12 |
