Insgesamt 22796 registriert!
Gäste Online: 164
Insgesamt: 165 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schiebedachbefestigung lose
 Foren-Übersicht » Karosserie
redlady
Auto: Calibra A C20NE
Beitrag: 757541 Geschrieben: 03.07.2020 - 11:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, habe mein Schiebedach geöffnet und gesehen das die
Verkleidung an einer Seite runterhängt(nicht der Stoff).
Kann es sein das da Clipse fehlen zur befestigung?
MOD-Edit: Aussagekräftigeren Titel gewählt!
Needles
Beitrag: 757542 Geschrieben: 03.07.2020 - 13:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das wird vermutlich der fall sein
schau doch mal, eventuell mit ner Taschenlampe, was du erkennen kannst wo die Verkleidung runterhängt. vielleicht nippel/Pins, die in der Verkleidung hängen und diese eigentlich im Metall halten sollen
redlady
Beitrag: 757544 Geschrieben: 03.07.2020 - 13:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab gerade noch mal geschaut und nur einen
Clip in der Mitte gefunden. Da wo vermutlich welche
hingehören sind keine mehr drin. Kann man
die bei Opel noch bestellen? Vielleicht kann
noch jemand bestätigen ob da wirklich
Clipse reingehören.
Needles
Beitrag: 757545 Geschrieben: 03.07.2020 - 14:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.ebay.de/itm/Schiebedach-Stahlschiebedachdeckel-aussen-Calibra-ORIGINAL-OPEL-191032/383527694705?hash=item594c083171:g:maMAAOSwcOFWbuHc (Werbung)
auf dem 2ten bild sieht man die löcher, wo die halteclips reingehören. bzw. in die löcher gehören noch plastikbuchsen, welche die Pins aus der Verkleidung dann aufnehmen
5 oben, 3 mittig und hinten in die metalllaschen reingeschoben die Verkleidung.
da du nen Vorface hast, sollte das hinhauen. die Clips hab ich auf die schnelle leider nicht gefunden
redlady
Beitrag: 757546 Geschrieben: 03.07.2020 - 14:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, danke für deine Antwort. Ich hoffe man
kann die Clipse so montieren ohne das Schiebedach
ausbauen zu müssen. Werde bei Opel fragen
ob die solche Clipse haben
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 757547 Geschrieben: 03.07.2020 - 15:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.ebay.de/itm/Original-OE-OPEL-90397139-2351941-Montagesatz-/283917426981 (Werbung)
Das ist der komplette Montagesatz für die Verkleidung.
Schnäppchen - beim FOH ist es ca. um die Hälfte teurer.
Danke-Klicks: 134
Beitrag: 757549 Geschrieben: 03.07.2020 - 17:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
redlady hat folgendes geschrieben:
Clipse reingehören.
Dein Problem kannst du dir in den Bildanhängen ansehen.
In der Regel lösen sich die Halteteller vom Schiebedachhimmel.
Ich hoffe man
ausbauen zu müssen.
Ja, das geht. Hierzu das Schiebedach in Spoilerstellung auffahren.
Ist eine Fummelei und vermutlich werden dir weitere Befestigungsteller
abreißen. Das spielt aber keine Rolle, da du sowieso alle lösen
und neu verkleben (flexibler Kleber, z.B. den „Opel Essig“ #1503295 ) solltest.
Beim Ausbau vom Schiebedachhimmel behutsam vorgehen und keine
Gewalt anwenden.
MfG Gercalica1
 Dateiname: 001.jpg
 Dateigröße:  2.26 MB
 Dateiname: 002.jpg
 Dateigröße:  2.49 MB
 Dateiname: 003.jpg
 Dateigröße:  2.62 MB
 Dateiname: 004.jpg
 Dateigröße:  2.64 MB
redlady
Beitrag: 757551 Geschrieben: 03.07.2020 - 18:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oje, da kommt was auf mich zu. Es wird einem
nie langweilig beim Cali. Danke für die Bilder.
Hast du vielleicht ein Bild, von hinten wie das mit den
3 Clipse befestigt wird.
Danke-Klicks: 134
Beitrag: 757567 Geschrieben: 04.07.2020 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist kein Hexenwerk, das klappt schon.
Gerne!
Hinten wird das nur in der Mitte mit einem Clip befestigt.
Anbei die gewünschten Bilder.
MfG Gercalica 1
 Dateiname: 001.jpg
 Dateigröße:  1.69 MB
 Vollbildaufrufe:  18
 Dateiname: 002.jpg
 Dateigröße:  1.82 MB
 Vollbildaufrufe:  22
 Dateiname: 003.jpg
 Dateigröße:  1.51 MB
 Vollbildaufrufe:  19
 Dateiname: 004.jpg
 Dateigröße:  1.52 MB
 Vollbildaufrufe:  19
 Dateiname: 005.jpg
 Dateigröße:  1.85 MB
redlady
Beitrag: 757581 Geschrieben: 05.07.2020 - 08:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super, danke dir und ich habe mich schon
gewundert das ich nur noch ein Clip in der mitte
habe. Dann gehört das so.
Wir hatten 551122802 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
