Insgesamt 22804 registriert!
Gäste Online: 240
Insgesamt: 241 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - gebrauchten Twin Tec Kaltlaufregler einbauen
Calibra Koenig
Beitrag: 757506 Geschrieben: 29.06.2020 - 15:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
weiß jemand wie der Einbau eines gebrauchten Reglers bestätigt wird?
Bei einem neuen ist ja so ein Formular dabei...
Joyrider-OC
Beitrag: 757507 Geschrieben: 29.06.2020 - 15:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier hast du die Bescheinigung.
Die muss durch eine AU berechtigte Werkstatt ausgefüllt werden.
Die Abgaswerte bringt er eh. Also Euro2. Nur halt nicht im Kaltlauf.
Daher das Teil oder einen Minikat.
Damit gehst du zur Zulassungsstelle und die schlüsseln ihn um.
Siehe auch hier :
https://www.atu.de/extern/files/artikel/OK0090_KLR.pdf
Meine lief mit dem Teil 1 Jahr ganz gut, danach nur noch unruhig. Zieht halt über Ventile Nebenluft.
Also warum zum Geier willst du diesen Schrott einbauen ? Du erreichst das gleiche mit nem Minikat.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vw-bus-t4-minikat-katalysator-opel-calibra-a-euro-4-mit-abe/1442941867-223-4538
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/minikat-golf-3-gti-kba-17009-umruestung/1436406649-223-6669
Frage an die Experten hier. Diesen Satz habe ich gerade im Corsa Forum entdeckt und frage mich ob das Quatsch ist :
"Verzichte auf einen Minikat und baue dir ein Twintec Kaltlaufregler ein. Das ändert nichts an den Brennraumtemperaturen und schont so deine Kopfdichtung."
 Dateiname:  Einbaubescheinigung.pdf
 Dateigröße:  241.18 KB
Hertie2201
Danke-Klicks: 131
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 757513 Geschrieben: 29.06.2020 - 18:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aus meiner Sicht ist es ja andersrum. Der KLR pfuscht in die Brennraumtemperatur, Sprit-Menge, Sprit/Luft-Gemisch und der Minikat eben nicht. Der Minikat hat einzig den Zweck schneller auf Arbeitstemperatur zu kommen als der normale Kat und dadurch früher die Schadstoffe entsprechend zu reduzieren...
Joyrider-OC
Beitrag: 757518 Geschrieben: 29.06.2020 - 21:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sag ich ja. Gab nach 1 jahr nur probleme. Unruhig im Standgas und oft erhöhter leerlauf obwohl die Maschine warm genug war.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 757520 Geschrieben: 30.06.2020 - 07:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nur der Vollständigkeit halber: Man kann es - egal ob KLR oder Minikat - auch ohne den Steueränderungsantrag machen, über eine Eintragung nach §19.
Muss man nicht so machen, aber nachdem letztes mal die Werkstatt Schwierigkeiten hatte, den Nachweis richtig auszufüllen, die Zulassungsstelle mich
deswegen noch mal zur Werkstatt zurückgeschickt hatte, dem Zollamt nicht alle Daten übermittelt wurden und deswegen erstmal der EURO1-Satz abgerechnet wurde,..
hab ich es diesmal so machen lassen, einfach weil ich bei der aktuellen Lage bei der Zulassungsstelle möglichst nicht nochmal dorthin wollte. zwinkern.gif
Wir hatten 557449002 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
